вы чего-то не понимаете. ШИМ ничего не подымает, это только вид выходного сигнала.
по общаться лично с вами о многом можно было поговорить.
плате нужно тепло а как и чем подавать тепло ей все равно.
пид контролирует только один параметр температуру и управляет нагревателем.
привязки к мощности нагревателя нету.
встречал как то тут о ограничении мощности нагревателя типа это плохо сказывается на скорости нагрева
сам по себе ШИМ этого не может , а ШИМ + модуль управления.
приблизительно можно так.
до 200 гр = 100% мощности 20 полупириодв напруги идёт в нагреватель , пачки по 20 импульсов
с 200 до 250 = 75% мощности 15 полупириодв напруги идёт в нагреватель , пропуск 5 импульсов
с 250 до 300 = 50% мощности 10 полупириодв напруги идёт в нагреватель , пропуск через 1 импульсов
ПИДу в этом случае сильно облегчаться работа.
