как правило лучшие результаты и точность. к примеру
Зачем такие усложнения?
к примеру у меня простои пид .
мощность подымает димметр .
нагреватель голая спираль и вылета температуры от инерци нагревателя практически = 0.
при этом спираль ни когда не краснеет температуры верхнего нагревателя не выше 500гр.
спираль пришлось подбирать мощность где то 200-250 ват.
если включить нижний нагреватель мощность 3кв и он начинает регулировать температуру , в сети появляться скачки напряжения они сильно влияют на верхний нагреватель и очень .
скачки напряжения на верхнем нагревателе достигают 20-40 вольт.
а в сети меняется максимум 5 вольт.
Как математически увязать эти две регулировки для обработки микроконтроллером?
как сделать знаю а объяснить как нужно делать не могу.
берём нагреватель нижний.
подводим мощность скажем 50 % через 300сек температура нагревателя равна 200 гр а нужно 300гр
искомая мощность 75 % запас 10% итого 85%
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
