alfonser, если работать по мощности, то можно и керамику. В этом варианте её инертность практически пофигу. Главное профиль правильно подогнать. Но непонятно 450 Вт на какой размер? Если 62х62мм, то нормально. Если 80х80мм, то не супер. Уточните размер у продавца. Термопару , ИМХО, только металлическую. По приведенной ссылке должна быть нормальной.
