maxlabt, благодарю, теперь более понятно. Только одно- каким
maxlabt, благодарю, теперь более понятно. Только одно- каким образом закреплён датчик? А насчёт:
Глубину определяет размер самого нагревателя.
- под "глубиной" я подразумевал расстояние от отражающей поверхности нагревателя до верхнего края отражателя:
Расстояние от нагревателя до сетки пару миллиметров.
, т.е. глубина=0, следовательно, зазор между этим "краем" и сеткой=2мм. Просто поначалу думал,что нагреватель посажен глубже (скажем, на 1-3см.), как при пайке тем же типом нагревателя, поэтому и спросил. Короче, завтра "допилю" по Вашим рекомндациям. "+++"!
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
