В чем я не прав? За что минус? Обоснуйте мою неправоту. При работе по мощности вполне возможно подогнать профиль с компенсацией инертности любого нагревателя. Если работать с ПИД регулятором, тогда ДА. Инертность важна, для верха особенно.
Размер кварцевой панели для верха 62х78мм. Рабочее излучающее окно будет 56х56мм. Заказывайте здесь elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_quartz/quarc_panel/
Они делают под заказ по размерам заказчика. Мощность просите 600Вт.
