Подогрев с помощью стола с керамическим нагревателем:
- метод относится к комбинированному нагреванию платы (ИК + конвекция). Отступление. Нагревание платы ИК лучами происходит за счет поглощения лучистой энергии диэлектриком, из которого изготовлена плата. И, как следствие, разогревание диэлектрика. Причем лучи проникают, вглубь диэлектрика и разогревают его изнутри. А вот металлы (дорожки, шары, внутренние полигоны) ИК лучи отражают. Но, т.к. медь и шары имеют хорошую теплопроводность, то температура диэлектрика и дорожек с шарами на всей площади одинаковая. ИК лучи воздух не нагревают, а греют непосредственно плату изнутри.
Соотношение ИК и конвекционной составляющей в керамических нагревателях зависит от материала керамики. Чем лучше керамика (но она дорогая), тем больше ИК составляющая. Равномерность нагревания платы зависит от укладки спирали в керамике. Плюсы керамических нагревателей:
- инерционность меньше, чем у столов с алюминиевой пластиной, что обеспечивает необходимую скорость нагревания;
- хорошая равномерность нагревания (у дорогой керамики)"
- меньше подвержен воздействию движения воздуха (сквозняков), чем алюминиевый нагреватель. Минусы: - у дешевой керамики неравномерность нагревания платы, а также довольно большая конвекционная составляющая. Управление: - тоже, что и для алюминиевых столов.
Подогрев с помощью стола с применением кварцевых трубок.
Существует две разновидности:
1) – с зазором между трубками и отражателем;
2) – с трубками, установленными вплотную друг к другу.
Стол с зазором между трубками работает следующим образом:
- нагретая трубка излучает ИК лучи с фронтальной части, непосредственно на плату (минимальное расстояние до платы), а излучение тыльной части попадает на отражатель, проходя путь от трубки до отражателя, а дальше от отражателя до платы. Зная, что мощность облучения обратно пропорциональная квадрату расстояния, получим неравномерность нагрева платы. В этом типе излучателя конвекционная составляющая будет минимальная, со всеми вытекающими. Увеличить равномерность нагрева платы можно, установив перед трубками сетку из нержавеющей стали, предварительно ее окислив при температуре 1000…1100 гр. С в течении 10… 15 минут. Плюсы: – минимальная составляющая конвекции;
- относительно простой в изготовлении;
- наименее подвержена влиянию сквозняков из всех видов столов;
- наименьшая инерционность из всех видов столов. Минусы: - сложно добиться равномерности нагревания без применения сетки.
Стол с трубками, установленными вплотную друг к другу:
- нагретые трубки излучают ИК лучи с фронтальной части, непосредственно на плату по всей площади нагревателя. Тыльная часть трубок (вплотную) покрыта алюминиевой фольгой, что обеспечивает отражение ИК излучения обратно на трубки, дополнительно их нагревая. Плюсы: – равномерность нагревания всей платы с большой составляющей ИК излучения;
- возможность установки платы на стол с помощью дистанционных втулок;
- инерционность примерно соответствует керамическому нагревателю. Минусы: - конвекционная составляющая больше чем у стола с трубками с зазором;
- больше подвержен воздействию сквозняков, чем стол с трубками с зазором. Управление: - На мой взгляд управление "мощностью" больше подходит для подогрева. ИМНО.
Как видно из вышеизложенного любой подогрев, это серия компромиссов. Какой стол выбрать – это дело вкуса.
