Теперь понял. Просто выше вы писали, что датчики только для визуального контроля стоят.
Количество шагов осталось прежним или увеличили/уменьшили?
Только датчик низа для визуального контроля. 5 шагов и 6 конец прогр. На приведенном графике именно так.
этом случае ограничивать мощность до 50 %
Ограничение уже проходили. Проблема не в абсолютной мощности, а в её скачках. ПИД не совсем то, что нужно для ик пайки. ПИД прекрасно работает в стационарных условиях. На ик станции на ТРМ151 два ПИДа для верха и низа, которые создают нестационарные условия друг для друга. Особенно низ влияет на верх. Кстати, результаты хорошие если даже на мощность перевести только низ, а верх регулировать ПИДом. А так задана мощность и каждому каналу все равно,что творится на другом канале. И на практике получились наилучшие результаты.
