Уже дважды столкнулся с порчей дешевых термопар от мультиметров. Видимо от постоянного перегрева они меняют свои свойства. Вот так выглядит график с неисправной термопарой верха:
Сейчас и нижняя ушла. Пришлось все таки перейти на работу с более дорогими термопарами, установленными сверху платы как для верха так и для низу. Вот примерный график профиля рампа:
Работает очень даже неплохо. Постарался согласовать работу верха и низу так, что верх более менее был постоянно в работе после включения и не имел резких скачков температуры. Вот график мощности верха предыдущего графика (профиля):
Кстати, чем нравится ТРМ151, так это информативностью. Можно одновременно снимать показания нескольких параметров. На последнем графике прекрасно видно, что для правильного кварцевого нагревателя 1000 Вт в процессе пайки с правильным профилем на расстоянии 3 см требуется кратковременная подача мощности 700 Вт, иногда и больше. Но в течении основного времени работы верха его мощность порядка 300-400 Вт. Нетрудно прикинуть, что прекрасно будет работать верх на 1000 Вт в треть накала. Спектр - оптимальный. И как будет работать верх с мощностью 250 Вт. Будет жарить с максимальной температурой и не оптимальным спектром.
