Я так и не понял сам. Что
- под "глубиной" я подразумевал расстояние от отражающей поверхности нагревателя до верхнего края отражателя
Я так и не понял сам. Что такое отражающая поверхность нагревателя? Может излучающая или рабочая? Нагреватель установлен в кожух-корыто. Снизу он входит в пропил в этом корыте, с боков зазор 1 мм, сверху сетка. Расстояние от сетки до верхней излучающей поверхности нагревателя примерно 2 мм. Термопара в каптоновой ленте привязана проволочками снизу к сетке и касается нагревателя.
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
