Уважаемые мастера! Подскажите новичку в сборке станции! Читал
Уважаемые мастера! Подскажите новичку в сборке станции! Читал 1 тему, потом потерял нить, нет времени читать все 7.
Нужно простое и ясное решение без графиков и очень заумных рассуждений.
Что имеется:
Низ - керамика 2*600Вт
Верх - кварц 250Вт
Управление только что приобретенный ТРМ 151 РР 01 + твердотельное реле для низа.
2 термопары.
Задача - пайка только и исключительно видеокарт.
Все собрано.
День разбирался с ТРМ по инструкции - получилось так:
Датчик низа кладу снизу платы на отдалении от точки приложения верха.
Датчик верха на плате рядом с ГПУ.
ТРМ в режиме ПИД
Прогнал автонастройку, все ок.
Забил простейшую тренировочную программу
Шаг1 - Низ до 100, верх не подключен
Шаг2 - Низ держит 100, верх до 200
Шаг3 - поддержка температуры 3 минуты
Шаг4 стоп
Как она работает в итоге:
Первый шаг разогревает низ до 100 градусов, реле отключает керамику, она по инерции разогревается еще до 140 градусов
Второй шаг нагревает верх до 120 (оплавляется припой, опытный чип плавает на шарах), при нагреве по датчику верха до 140 градусов плата благополучно трещит текстолитом, вспучивается и готовится обуглиться.
Датчики исправны, низ при этом стабилизируется на 100 градусах.
Плата бессвинец.
Где я ошибаюсь? Кажется в чем-то простом.
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
