Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался.
материнская плата GA-8I945GZME-RH, при включении на пост карте просто прочерки, тоесть никаких кодов она не выдает, на материнской плате очень греется южный мост и рядом транзистор на фото я их отметил красным цветом, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Сильно греется южный мост в выкл, состоянни мосфеты менялись, при включении сразу же тухнет и так постоянно самопроизвольно, куда рыть? GA-8I845GVM-RZ
Такой вопрос, есть мат плата Asus P5K EPU, в дежурке сильно грелся мост NH82801IB. Нашел донора такая же мат плата только мост NH82801IR. После замены,плата стартует все напруги в норме,ничего сильно не греется,но пост нету,изображения тоже.
Биос прошил,мост прогрел покачал... При замере сопротивления на USB,на тех контактах мульт показивае ,,1,,...Почему,не попали ножки на контакты? Помогите кто чем может!
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и...
Помогите разобраться, на данной плате в дежурке греется юг, разогревается постепенно и довольно прилично. Питание на мост 2.84 ,кнопка ВКЛ 2.87 ,ресет 2.67....менял MIO ничего не поменялось. Мосту хана? Хотя проверял таким способом rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel
сопротивление около 10 килоОм...
