Доброе время суток, джентльмены
Есть ASUS P5B, сгорел блок питания и при этом пострадала сама плата, симптомы:
- Обуглился элемент около APW7120 , чуть ниже ATX разьема, маленький sot-23, маркировка на нем либо "22717", либо "N1W2" (подсмотрел на исправных p5b)
-Как чайник греется южник теперь, мать уходит в шатдаун по перегреву видимо. В биос зайдешь, минутку пошастаешь там и шатдаун.
-слабые блоки уходят в защиту по дежурке при подключении.
Собсно вопрос: что за элемент такой и чем заменить? усиленно гуглил но не смог найти.
Материнка Foxconn 865A08-PE-6LS: в дежурном режиме моментально раскаляется ЮМ, напряжение дежурки 5В просажено до 3В, на одном USB дата-вывод звонится на землю практически накоротко (1-2 Ом). Никакие другие элементы, кроме ЮМ не нагреваются. Не стартует. Прочитал про методику отжига, не совсем понял - откуда в этом случае взять напряжение дежурных 3.3В ? Пособите, кому встречалось такое делать
Не включается комп. P5GD1. Дежурка 3.3 В. Греется ЮМ и PQ79. Блок питания не запускается
Перенес в Песочницу.
доброго всем времени суток. Есть вышеупомянутая мать. При запуске греется ЮМ, ооочень сильно. Пост карта молчит, то есть ни каких движений. Проц холодный, стабилизатор между PCI-E горячий.
Юг умер?
плата am2nf6g-vsta на первый взгляд рабочая, но в процессе эксплуатации выяснилось, что:
1. сильно греется юм
2. не работают порты PS/2
3. нет звука
4. и чудо из чудес! при каждой перезагрузке случайным образом меняется MAC-адрес сетевухи!!!
С чего лучше начать? И стоит ли?)
Добрый день! Мать ASUS M2N-E rev1.02G сказали, что не правильно подключили переднюю панель звукового входа. На самом деле картина следующая:
Дежурка есть, на pwrsw напряжение 4,8в.
Старта нет, никакой реакции вообще, сильно греется стабилизатор GS1085LD, в нижнем левом углу.
После прозвонов обнаружил КЗ USB на задней панели.
Вопрос: мать P5p800 rev.1.01 поменял кондеры вокруг проца 10 шт. на такие же 45023 680 4fb
не стартует. при дежурном питании оч греется ЮМ.
Подскажите плиз. спасибо.
