gigabyte gA 8i945gzme rh вентиляторы крутятся, нет изображения процессор холодный. На пост карте код FF. и горит индикатор reset. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
материнская плата GA-8I945GZME-RH, при включении на пост карте просто прочерки, тоесть никаких кодов она не выдает, на материнской плате очень греется южный мост и рядом транзистор на фото я их отметил красным цветом, что посоветуете?
Приветствую коллеги. С данным устройством проблема следующая: при нажатии на кнопку включения происходит запуск на 0,5-1 секунду и снова в дежурный режим. При визуальном осмотре были выявлены вспухшие конденсаторы EC167, EC166. Вроде бы дефект типовой,но к сожалению после замены конденсаторов, мосфетов Q288, Q286 и ШИМ U86,проблема не ушла (питание 1,8V появляется, на момент запуска). Дальнейший анализ показал что отсутствуют след. питания VCC_1.5V, VTT_GMCH, VTT_PWRGD. Была произведена замена Q289, Q287 и U85 (LM324).Проблема не ушла.
Приветствую всех форумчан. Вчера без каких либо причин перестала включаться GA-8I945GZME-RH. После передергивания проца и памяти появились признаки жизни. Без вставленного 4-х пинового питания мать на кнопку реагирует, обороты кулера нормальные, СМ и ЮМ холодные. Вставляю питание проца(4 пин), обороты кулера еле-еле и греется ЮМ. Мамка стартует, на монитор выводит данные BIOS, проц, память. Доходит только до определения HDD. На этом все, на клаву не реагирует. Проц, память подставлял, эффект тот же. Есть китайская POST карта PC Analyser. зависает на коде 26. Как замеряю напряжения выложу.
В один из прекрасных дней мат. плата не включилась, сгорел в уголь q311(sot 89), находится рядом с 20 pin atx. В поиске нашел что это был P06P03, Заменил на AP3310 ТО-252(снял с донора). Теперь все ок уже 2 суток, но очень смущает момент что калится южник NH82801GB(темп.-60 гр.). Нормальная ли это для него темп.? У кого-нибудь есть такая мать для проверки?
Не стартует материнка GA-8I945GZME. В дежурке ничего не греется. На клемах power on 5 вольт. USB не коротит. что бы еще посмотреть?
Добрового времени суток! Нужна помощь товарищи мастера.принесли маму GA-8I945GZME-RH с выгоревшим звуковым кодаком ALC.Сдул его сразу дабы не каротнуть во время запуска.Всё прверил на момент КЗ,всё ОК. Стартонул,мать завелась но без писков виоса,куллера работают,проц теплый,а вот ЮМ греется с одной стороны и транзистор рядом Q289.Что это может быть?и каким аналогом можно заменить D408 BH6P2F?
