Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
ASUS P6X58D-E не стартует, греется южный мост
Доброго времени суток!
Материнская плата ASUS P6X58D-E.
Системный блок был подключен к не заземленной розетке, как следствие, при подключении факса в соседнем кабинете "сгорел" данный системник(не стартует) и плата в подключенном по usb принтере, сам процесс сопровождался хлопком.
На фото сгоревший элемент, находится сразу после usb разъема на материнке.
Для проверки, при подключении сгоревшей материнки к заведомо исправному блоку питания, в дежурном режиме начал греться южный мост и стабилизатор напряжения, который находится между pci. Блок питания(FSP) при подключении свистит.
Материнка ASUS M2N-E ( M2N- SLI DELUXE )Не работает! Кулеры запускаються но больше ничего не происходит, спикер тоже молчит!
Привет народ!)
У меня такая проблемка!Есть у меня материнская плата ASUS M2N-E ( M2N- SLI DELUXE ) отдал мне ее брат!У него комп временами начал вирубаться непонтно от чего , толи от удара или сама посебе не могу сказать, но бывало такое что когда нимного сильнее стукнул случайно ногой по полу комп мог вырубаться!Но прошло время и мать вообще отказала!Занесли в ремонт сказали микротрещина, но что то мне говорит что это не так!
Я Уже просмотрел много тем про эту мать, но я не сильно розбераюсь в этом, но некоторые познания имею!
1) В дежурном режиме ЮМ грееться прилично!
2) Следующее
Не включается ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как оживить мою мат. плату ASRock Z68 Extreme3 и возможно ли это сделать вообще. А ситуация такая на днях меня попросили проверить на работоспособность тв тюнер Beholder 505FM, который перестал определяться в диспетчере устройств на другом ПК, но после того как я установил его в самый верхний слот PCI моей мат. платы она перестала включатся совсем. Пост индикатор на мат. плате перестал работать, когда пытаюсь включить с кнопки Power On расположенной на мат.
Asus P5VD2-MX: Греется южный мост
Добрый вечер.
Материнка Asus P5VD2-MX/ rev:1.03g
Проблема такая: в дежурке южный мост не греется, при запуске начинает сильно греться, проверил на к.з. USB не коротят. Греется только южный мост (палец не терпит) Ещё в обвязке греется 74HCT125D. На пост карте залипший rеsет и clk. Читал про питания южного моста, которое может быть завышена и по всему причина может быть в этом? Подскажите, где проверить эти напруги? Вот замеры при старте.
Спасибо.
MSI MS-7057 rev.1 не включается. ЮМ?
Здравствуйте.
Есть 2 одинаковые платы. Обе не включаются(кулера крутиться не начинают, на пост-карте не светится ни один индикатор) кнопкой.
В дежурном режиме сильно греется ЮМ. КЗ в USB нет. Надут(не в кз) один эл-лит Teapo 470/10V рядом с доп. питанием процессора. Напряжения в дежурке на картинке
1) Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть, что можно попробовать.
2) Есть ли вероятность что без сетевой/звуковой/MIO мать включится?
Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка
Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка. Включать принудительно даже не пробовал (смысла не вижу, сперва бы с дежуркой разобраться). При выпайке L1085DG дежурка вернулась к 5 В. Какие есть варианты ? Просто набрел на тему, в которой человек спрашивал в чем проблема, в нагрузке, или в L1085D, ему ответили что в нагрузке. В моем случае нагрузка ЮМ, значит только его замена?
греется южный мост
Привет всем у меня грелся южный мост при запуске посоветовали поменять ld1117 st y411 я и поменял на ld1117a l33anf теперь мост греется при включении БП . Что посоветуете я токо учусь. чуть незабыл материнка EP-4PLAI-A заранее спосибо.
Перенес в Песочницу.
