Сильно греется южный мост и вся его обвязка. Мать INTEL DQ45CB, сам комп стартует. Или поделитесь схемой а то все перерыл нигде нету . А может искать не умею
Перенес в Песочницу.
Прошу помощии у форума.
Пришел на ремонт комп с мертвой матерью Р5PL2 rev 2.00G.
Проверил БП,вздутых емкостей не было,заменил MB на ASUS P5PL2 rev 1.00G,все вроде заработало.Хотел уже отдать,но когда вытаскивал флешку заметил,что она довольно горячая,замерил питание на USB - оказалось 8 вольт,высох кондер в первичке дежурки.Флешка и внешний жесткий при этом работали.БП сделал,5 вольт на USB восстановилось,после этого перестали работать USB порты в Виндовс ни при загрузке системы с HDD,ни с флешек с windows или runtu,ни мышки ,ни флешки-вообще никакой реакции системы.
При этом загрузиться с
Добрый день! Досталась материнская плата Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI в нерабочем состоянии. История неизвестна. На плате был выпаян мосфет, восстановил. При включении старта нет, сильно греется южный мост. При детальном осмотре установлено, что отсутствует транзистор возле аудиочипа (на фото выделен). Подскажите его маркировку.
Здравствуйте, воткнул питание куллера на включённом компе, при подключении компьютер завис. теперь не реагирует на кнопку power, дежурное питание есть. запускал принудительно, запускается но биос не стартует и южный мост накаляется за 3 секунды так что палец обжигает. менять мост? или проблема в другом? название моста AF82801JIR
Приобрёл тут плату GA-965GM-S2 rev.2 - хотел собрать файлопомойку. Чтобы проверить, на столе всё собрал, подключил с тестовым Целероном 420 - работает, винда семёрка запускается, проблем вроде нет, разве что при первом запуске спикер пищит как-то страшно - с "рёвом" (про последующих пищит уже нормально). По прошествии некоторого времени почувствовал, что от платы как-то ощутимо теплом веет. Стал ощупывать компоненты к своему неудовольствию обнаружил, что очень многие чипы сильно греются - так, что палец не терпит более 2-3 секунд.
Добрый день,Уважаемые.
Принесли в ремонт это чудо,при замене видяхи повредили кондер (820,6,3в) возле юм.ЗАменил на 1000,6,3в.Запустил,и выскочило сиё "usb host controller not found at the specified address" .
Материнская плата нормально запускается процессорами с частотой шины 533МГц, но сильно греются оба моста. С процессорами частотой шины 800МГц начинает глючит оперативка или вообще не запускается. BIOS обновил на F5, потом на F6d, не помогло. Транзистор Q289(K3918) около южного моста сильно греется. Дальше начинают греться и дроссели около разъемов CPU и оперативки. Где искать неисправность?
