8IG1000-G
ПОМОГИТЕ НЕТ СТАРТА GIGABYTE GA-8IPE1000-G REV3.1
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и...
Мать GA-IPE1000-G Rev 4.0
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать старую мамку свою, дело в том что она не включается вообще,южак в порядке потому что напряжения на usb 5V везде норм напряжения,тока я вот еще не могу понять, на какие ключи какое напряжения не подскажите ? И подкскажите в чем проблема, если в шиме то я хз где он стоит...кондеры кстати все нормальные.
Перенес в Песочницу. Автор, пишите термины правильно! PS Южак- это южный ветер, собака такая есть еще...:) Rom
Gigabyte 8IG1000-G rev3.1. Без памяти пищит, с памтью - молчит, не запускается...
Здравствуйте, Уважаемые!
Сабжевая плата: rev3.1. было короткое по USB - отжог коротящие контакты, на bc374 подал 1,5в с AGP. Результат - стала пищать без памяти.
При установленной памяти - молчит. Немного греется южник и D55. Процессор тоже теплый.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Или все-таки южник погиб?
GA-8IG1000-G - после прохождения POST нет обращения к HDD
Приветствую!
Данная плата вышла из строя в результате попадания сетевого напряжения (110В) через СОМ-порт, в результате не стартовала и сильно грелся мультик!
Gigabyte 8IPE1000G Post Code 0D
Может встречал кто? На icbook 2 значения нашли:
1)Поиск и инициализация VGA BIOS в современной реализации Award Boot Block выполняется для всех устройств отображения видео. Это позволяет работать с адаптерами, подключенными к PCI/AGP, в отличие от предыдущих реализаций, которые обслуживали только ISA устройства.
Если в системе VGA BIOS не обнаружен, такая ошибка не препятствует дальнейшему выполнению загрузочного блока.
Нет запуска на Gigabyte GA-8IG1000-G
Здраствуйте!! Следующая проблема: принесли плату, сказали что был скачок напруги в сети, бп исправен, плата крутит кулерами но не стартует, на POST карте
ничего не горит кроме напряжений, транзисторы исправны, также заменил Шим 6602xxxx, и микруху 74hc14d, результат тот же, Подскажите где копать дальше, (может BIOS глюканул????)
