945GCM-S2L
GA-945GCM-52L При выполнении POST процедуры срабатывает защита БП (Проблема решена)
При выполнении POST на каком-то шаге, определить не могу, срабатывает защита БП. Подскажите пожалуйста с чего начинать проверку. В статике проверял все напряжения на CPU, DDR2, мостах. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
GA-946GCM-S2CL видит только половину ОЗУ и не видит SATA
Здравствуйте.
Собственно материнка GA-946GCM-S2CL, видит только половину установленной памяти и не видит, что к ней подключено по SATA.
Один мой знакомы который кучу материнок уже отремонтировал, посоветовал сначала биос перешить, и если не поможет, то надо дальше уже будет думать. Биос перешивал от F3 до F8d, результат не поменялся. Скажите, что в ней могло сломаться, стоит-ли заморачиваться с ремонтом?
Добавление процессоров xeon x3xxx series для мат. платы GA-945GCM-S2L (rev. 1.0). Возможно ли?
Всем хорошего дня.
В мои, можно сказать, малосведущие руки попал проц. Xeon x3210 (LGA775) и есть у меня под этот сокет материнская плата GA-945GCM-S2L (rev. 1.0). (А моя некомпетентность в этом вопросе только подстегнула мой интерес и заставила меня рыть интернет, печально, что результатов пока дала мало)
Хочется узнать вероятность, отличную от нулевой, в которой заключается возможность добавить в bios поддержку Xeon'ов для работы с платой GA-945GCM-S2L (rev.
GA-945GCM-S2L не стартует
GA-945GCM-S2L не стартует при замыкании контактов PW_SW нечего не праисходит на контакте 5 вольт присуцствует нечего не греется. соединил зелены провод с чёрным материнка запустилось то есть кулер крутится нечего не греется и больше нечего. нет питание на процессоре то есть 0 вольт на Ю.М. и С.М. 0.3 вольта тоже
сопративление на 3.3 вольтовои линии без подкльючённого блока питания 13ом что дальше делать?
прастите за мои русски
GA945GCM-S2L. Греются оба моста.
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
GigaByte GA-945GCM-S2L REV:1.0 не загружает Windows!
Матплата виснет на первом видеоокне, ну это там где бегунок Windows. В BIOS все нормально, и без проблем. Вспухших конденсаторов не обнаружено, стоят твердотельные (родные). Через DOS прошивал BIOS, сейчас установлен самый последний с сайта производителя F8d, но проблемы загрузки не решил.
GigaByte GA-945GCM-S2L/C REV:1.0 неясности после замены MIO/SIO. (Решено)
После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
