PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Asrock H55M Pro не работает PS/2 клавиатура, не входит в BIOS
Доброго всем времени суток! Прошу помочь разобраться с проблемой.
Имеется материнская плата Asrock H55M Pro (lga 1156) с проблемой - не работает клавиатурный разъём PS/2, ни в BIOS, ни в Windows.
В BIOS зайти нет возможности т.к. на USB клавиатуру не реагирует, хотя USB рабочие - с флешки грузится, в Windows usb работают.
Пробовал разные исправные клавиатуры.
Подключенная PS/2 клавиатура мигает 3-мя светодиодами при включении БП, ещё раз мигает после включения платы.
Asus M5A78L LE: не работает клавиатура в BIOS
Материнская плата Asus M5A78L LE.
Не удаётся войти в BIOS ни с USB ни с PS/2 клавиатуры. В момент старта светодиоды на клавиатуре мигают, но дальше она не работает. После загрузки Windows всё работает нормально. BIOS сбрасывался, прошивалась другая версия - всё безрезультатно. Не помогает также и переключение джамперов питания USB и PS/2.
В окне POST отображается информация о подключённой клавиатуре (для USB), также в последний момент перед переходом к загрузке ОС отображается надпись "Checking NVRAM".
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Проблемы с материнкой ASUS
Доброго время суток уважаемые эксперты. Проблема у меня такая: перестала работать клавиатура ps\2 (но при подключении индикаторы загораются). Попробовал на другом компе всё ОК, у себя пробовал другие ps\2 ни какой реакции. Подключил USB клаву в ОС работает но в биос зайти не могу. Нужно било зайти в биос послушал совет и сбил настройки CMOS. Теперь при включении компа требует нажать F1 для сетапа, или F2 для последних настроек, но клава в биосе так и не пашет. Приходиться несколько раз отключать питание, после этого грузит Винда. Мамка asus m4n68t-m le v2. Подскажите что делать.
MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
При включении не было изо. В БП вздутые кондеры. Заменил. Теперь пошли глюки. Если подключить PS/2 клаву то начинает пикать что нет памяти. Без PS/2 клавы все работает. Если подключить USB клаву то все работает. Если добавить еще одно USB то виснет. Напряжения по +5В есть, предохранители и нулевки по USB и PS/2 целы. БП ставил новый то же самое.
Asrock g31m-vs не работают PS 2
Материнская плата Asrock g31m-vs не работают PS 2,плата запускается проходит все посты и естественно стоит на том что просит дальше медиа девайс.В биос зайти не возможно,PS 2 не работает даже индикатор клавиатуры не горит,по usb тоже не заходит(наверно в биос отключено),питание юсб есть 5v,
Что сделано:
Проверено питание usb 5v
Проверены все usb порты по дата +- все нормально!
Перешит биос на самый свежий
Перекинут мульт с донора
Результат тот же ребята куда копать??
MSI G31M3 не работает PS/2 разъемы
Такая проблема,изначально была сгоревшая сеть ее заменили но выяснилось что не работают PS/2 разъемы под клаву и мышку. 5в на разъеме есть повреждений рядом не обнаружено. Бил заменен сам разъем,менялся мульт но проблема осталась. И еще, через переходник или ЮСБ клаву и мыш то все работает НО появилось сообщение при старте keyboard/interface error press f1 to resume.... раньше его не было. В общем хотелось бы знать в чем может быть проблема! Или хотя бы как убрать данное сообщение что бы не мозолило глаза!
