Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Глючит Asus P5KPL-AM, перегрев мосфетов и южника
Доброго времени суток!
Есть комп с данной материнкой (G31, Сетевой контроллер Realtek RTL8111C ). Жалуются на зависания, и периодически пропадающую сеть, глюки при работе с сетевыми программами.
При осмотре обнаружил два сильно нагревающихся мосфета у южника , и сам южный мост - на всех палец не лежит больше 2 секунд, причем мосфеты горячее чем мост.
Напряжения у мосфетов:
Мосфет 1:
затвор 5,04, сток 3,36, исток 2,44
Мосфет 2:
затвор 4,14 сток 2,44, исток 1,54
Напряжение БП:
+12: 11,98
+5: 5,04
+3: 3,37
Дежурка 5,09
Есть подозрения, что мосфеты под замену.
Высокая температура чипа NF-6100-430
Здравствуйте уважаемые специалисты. Хотелось бы получить от Вас консультацию.
Для начала я поясню некоторые моменты касаемо моего опыта по данной тематике. Занимаюсь ремонтом материнских плат пару лет. Но это не основная моя работа, поэтому если ремонту не поддается или очень долго маяться - меняю мать. Чаще всего весь ремонт сводится к замене мосфетов и кондеров, выпаивание "пробивших" сетевых карт. Ни разу не было удачной смены моста.
Но вот вроде и трафаретами затарился и руку набил. Попалась мать ASUS M2N-XE со сгоревшим мостом NF-6100-430-N-A3. И донор есть и пересадка успешна.
GA-8I945GZME-RH POST 26, греется южник
Приветствую всех форумчан. Вчера без каких либо причин перестала включаться GA-8I945GZME-RH. После передергивания проца и памяти появились признаки жизни. Без вставленного 4-х пинового питания мать на кнопку реагирует, обороты кулера нормальные, СМ и ЮМ холодные. Вставляю питание проца(4 пин), обороты кулера еле-еле и греется ЮМ. Мамка стартует, на монитор выводит данные BIOS, проц, память. Доходит только до определения HDD. На этом все, на клаву не реагирует. Проц, память подставлял, эффект тот же. Есть китайская POST карта PC Analyser. зависает на коде 26. Как замеряю напряжения выложу.
Материнская плата ASUS P5l 1394 стартует но не запускается, коротит USB Data
Плата стартует, кулера крутятся, но не запускается и биос не пищит. POST карта сначала показывает NO CODES? через несколько секунд RESET и дальше в таком состоянии висит. Южный мост в дежурке не греется, сльно начинает греться после запуска. Коротят USB Data на землю один 5 Ом, другой 4 Ом, между собой 4 Ом. Где найти VCCSUS1_5 A, точнее конденсатор на материнке ASUS P5l 1394 ?
Foxconn 661FXMJ-RSH нет звука
мать Foxconn 661FXMJ-RSH
Юг Sis964
АудиоКодек ALC653
1) Пришла нерабочая , была порвана дорожка от Севера к памяти. Восстановил, ПОСТ прошла. Адски грелся Аудиокодек ALC653. Поставил WinXP - нет звука. USB работают, Сетевая также. В системе не видно ни одного Аудиоустройства. Все дрова ставятся, кроме USB2. В БИОСе все видно, вся перифирия, спокойно включается и выкл.- реально не влияет.
2) Сдул Кодек ALC653. По питанию заменил выгоревший СМД диод шоттки (A2) и кренку 78L05 (была цела, ноги отломились-заменил). Проверил кондюк 100*16 по 5В питания.
Asus P5QL перегрев моста, выключается
Есть материнка Asus P5QL, пришедшая после грозы, со сгоревшим блоком питания.
После замены БП на новый (заведомо исправный), наблюдается сильный нагрев южного моста, и после 3-5 минут работы выключение. При этом начинает мигать клавиатура, и индикатор на мамке, и в таком положении все висит. Палец больше 2 секунд не терпит.
В дежурке, если подождать минут 5-7 так же греется южный мост, достаточно ощутимо.
Если вынуть PCI-E видяху и вставить PCI, то загружается, более-менее работоспособно.
Asus p5ld2 se rev. 1.00g греется ЮМ в дежурке
Принесли комп сказали неработает клава и мыша.
Клава засветится и тухнет.
Нашел в БП вздувшийся кондер, заменил. Но сначала поганял пылищу!!!
Все работает комп грузится, долго конешно его включеным не держал, но сильно греется ЮМ даже в дежурке.
Но и ко всему прочему спалил свою клавиатуру, точно как расказывали засветилась и медленно потухла :((.
Подскажите люди добрые ето накрылся ЮМ, стабилизатор 1085 впрорядке выдает 3,34В и рядышком еще один 1,48В, но сильно греется.
И +5В на PS/2 звонится на землю 15Ом.
На 1- м data ---5В
на 5-м clk ----5В
