Здравствуйте, подскажите, очень сильно греется видеокарта. При заходе в доту в главном меню нагрузка 99% и температура достигает 100 градусов. После компьютер выключается. Что могло выгореть в видеокарте? Кулер работает
Доброе время суток! Есть материнская плата ASUS P5B. Обнаружились вздутые конденсаторы (6,3V 680 мКф) около северного моста 2 шт и 1 шт около южного моста. Заменил конденсаторы 6,3V 1000 мКф. Плата запустилась. После этого проработала больше года и отправилась пылиться на полку. Прошло примерно полгода и я решил её снова запустить. Она запустилась, но к большому сожалению все порты USB оказались не рабочими и при этом сильно грелся южный мост. На материнской плате визуально вздутых конденсаторов, подгоревших элементов - не обнаружил. Имеется потемневший текстолит около транзисторов №11 и №12.
Добрый день, у меня не стартует материнка MSI G31M3-F V2 ver. 1.0. На замыкание контактов PS_ON не реагирует.
Напряжение на контактах PS_ON 0,74 В. Такое же напряжение на истоке (корпусе) мосфета, который находится между слотами PCI, около электролита С29, на нем тоже такое напряжение.
Материнка лежала год, пока не вздулись 2 коденсатора 470/16. Вместо них впаял 1000/16 - всё по-прежнему. При включении методом замыкания зеленого и черного контактов на разъеме питания кулер начинает крутиться, мосты и проц. греются, но запуска нет, при вынутой памяти звуков нет при подключенном спикере.
На матери Биостар 865GV Micro 775?
Попала ко мне со вздутыми кондерами 6.3В 3300 в питании проца и одним на 1000 между AGP и памятью. Все поменял, но плата не стартует, только в дежурке калится ЮМ FW82801EB. Порты USB не в КЗ, а вот дежурка коротит и просаживает БП с 5В до трех. За неимением других вариантов хочу попробовать отжиг по местной инструкции. Но не совсем понятно можно ли просто подать для этого на соответствующие пины разъема питания двумя проводами не подключая весь разъем, или нужно обязательно запитывать всю гребенку полностью сделав перемычки на дежурку?
Попалась в руки данная мать с следами экспериментов (были выдраны кондеры отсутсвовала Шимка). согласно схеме все восстановил. Мать стартует, клава мигает светодиодами но в биос не могу зайти ни пс/2 ни юсб, пост висит на 85 коде. Напряжение на юсб и клаве присутствуют 5 в. Цепь прозвонил - норма, был заменен мультик. Южник горячковатый градусов 70. подскажите новичку куда смотреть или копать. Биос шил. Грел южник - результата нет. Клава ПС/2 и юсб рабочие, проц и бп 100 % рабочие - новые.
Сабж достался для личных издевательств . Предварительный диагноз - дырка в звуковой (ALC887) и калится хаб h61 в дежурке . На кнопку нет реакции и заниженное сопротивление питания моста . Мост пересадил с другой платы с реболом , а звуковушку сдул. Сопротивления пришли в норму Прозвонка ЮСБ в норме. При включении побежали посты но картинки нет.Без установленной памяти пишит на её отсутствие . Напряжения в норме.Проц исправный 2шт. Аномально ничего не греется и сетевка не светит без кабеля.Снял флешку и на програматоре зашил от msi h61m-p20 (g3) (родной не нашел).
Привет всем Спецам и сочувствующим! Есть проблема с материнкой ASUS P5VD2-MX. После запуска пищит, что не установлена память, хотя та стоит и проверенно рабочая, при этом греется южник VT8237A - на ощупь градусов 50-60. Это он приказал долго жить или может быть неисправность какой то другой микросхемки?
