MSI G41M-SP20. Греется южный мост от дежурки + непонятное с USB и PS/2
Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался. Выяснил что от дежурного питания греется южный мост и на +5v линии БП присутствует напряжение ~3 вольта при том что БП в дежурном режиме, далее на плате я нашел перемычку определяющую откуда брать питание USB и отключил ее, напряжение на +5v пропало, но на центральном пине разъема перемычек который идет к самим USB напряжение осталось в районе 4.2v, мост греется по прежнему. Далее выяснил что на одном из USB сопротивление линий:
D+ - D- = 52Ом
GND - D+ = 6.4Ом
GND - D- = 46Ом
+5 - D-, D+ плавает от 1кОм до 5мОм непойму почему.
При подаче питания:
D+ = почти 0
D- = 2v
+5v = 4.2v (это при том что джампера через который идет питание нет на месте)
На всех остальных портах D+ и D- = 4.7v
На сигнальных линиях PS/2 порта напряжение равно питанию PS/2 (оно же USB, идет через ждампер которого нет) подключал резистор на 150Ом +5v - GND напряжение снизилось до ~3.5v что по питанию что на сигнальных линиях. При этом сопротивление +5v - сигнальные линии PS/2 = 4.7кОм
Южный мост - ICH7
Мульт - Fintek F71889F
Что может быть с данной материнкой? Южный мост на сколько я понял уже точно труп, но не могу понять откуда берется питание USB и PS/2. Так же хотелось бы знать из за чего такое могло произойти.
P.S. USB клавиатура с мышью работают нормально, PS/2 мышь работает (проверял через переходник PS/2 - USB) а клавиатура работать не стала, возможно по вине переходника так-как другая точно рабочая клавиатура тоже не работает через переходник (в комп подозрительную клавиатуру что то не хочется подключать)
Аватар пользователя Rimlen
Мост под замену. Выгорают USB из-за некачественных переходников и удлинителей.
Rimlen спасибо! Сегодня собираюсь менять. Судя по описанию, ничего больше не могло сгореть? Меня настораживает напряжение питания USB, я вроде его отключил, но оно присутствует и одинаково с сигнальными линиями PS/2. И подскажите кто знает куда подключен PS/2 на данной плате, мост или мульт?
Давай те в данном случаи делать все последовательно, меняем мост, смотрим, остались проблемы,тогда думаем дальше. PS/2 устройства обслуживаются исключительно мультом.
Мост поменял, теперь ничего не греется, питание USB пропало (т.е. его нет когда нет джампера). Но материнка не запускается, при дежурке все нормально, вроде бы в штатном режиме а при замыкании контактов включения, БП уходит в защиту по КЗ. Выяснил что на 3.3v линии БП при запуске, напряжение подскакивает до 5 вольт и БП тут же вырубается. Внешних признаков замыкания нет, ключи вроде бы все живые.
Аватар пользователя Max
там разъем никакой случаем не замкнут? получается что с даты питание шло на +5в, а это ток в разъеме могло соединится.
Нет, с разъемами все нормально так-как после замены моста напряжение пропало, значит оно шло через мост. И напряжение даты USB отличалось от его питания даже при неисправном мосте. Напряжение совпадало на PS/2 но насколько я понял это для него нормально
Мост донор или новый? Посадили нормально? Сопротивление 3.3v относительно земли, 3.3v относительно 5v?
Мост донор. 100 процентной уверенности в нормальной посадке нет, но все делалось аккуратно.
Сопротивления:
3.3v - GND = 46Ом
3.3v - 5v = как то непонятно в начале ~1кОм потом Омы быстро пролетают (не успеваю рассмотреть) далее ~20кОм и падает.
Вроде бы прямого КЗ нет. Мост может так коротить?
Я еще почти все электролиты поменял на плате, они могут на это влиять?
Замена емкостей производилась после установки моста?
Да, после, так-как большинство электролитов по вздувались после нагрева.
