Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
ASUS P5B, не запускалась, теперь вообще молчит
Прошу помощи, уже месяц мучаюсь, в том числе все это время этот читал форум.
Вопрос немного геронтофильный.
Необходимо родителям собрать компьютер. "Нашел" на работе старенькую материнку, а поскольку есть проц под нее, память и жесткий, решил посмотреть. Чт ос ней - неизвестно было.
Итак, ASUS P5B rev. 1.03, но название написано курсивом.
Вставил проц (рабочий), подключил к БП FSP (рабочий). Материнка стартует. Точно так же контактами выключается и можно перегрузить резетом. Вентилятор ЦП крутится. Писков нет никаких.
Мультик, ЮИ, северный мост, ЦП греются.
Gigabyte GA-945PL-S3
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
MSI K9N Neo-F
Материнка MSI K9N Neo-F работает, сильно греется южный мост, после чего отключается. Подскажите в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
Включается только на холодную EpoX EP-8KDA7I
Купил её с явно сгоревшим nForce3 250 (почернение текстолита за центром чипа). Чип ощутимо грелся от дежурки, при включении грелся совсем сильно и даже был визуально "сгоревшим" :) Радиатор держался на двухстороннем скотче и не касался центра вообще (типичная картина). Поменял чип на новый, заказанный с алиэкспресс. Паял галогеновым прожектором (150Вт), прикрывая бумажкой. Как предписывал Великий Serzh.
ASUS M2N SLI DELUXE греется мост
ASUS M2N SLI DELUXE - греется южный мост (как во время работы, так и после включения дежурки), материнка иногда стартует с десятого раза. Если я не ошибся, то полевики указанные на картинке отвечают за питание южного моста. Напряжение на полевиках указал. Подскажите где копать? (надеюсь мост цел).
пищит но не работает
Gigabyte GA-8IG100MK
1) При подключении разъема питания начинает разогреваться расколяться ЮМ (сгрел?).
2) При включении раскручивает кулеры и пищит на отсутствии памяти. (Вставляю память - тишина)
Вопрос: возможна ли реакция на отсутствие памяти (писк спикера) при сгоревшем ЮМ (ведь для меня, как для нуба, любой сигнал на спикере является показателем работоспособности(относительной) платы)
Короче: выкидывать или пытаться как нибудь реанимировать?
P5GC-MX rev.3.02G не стартует, южник сильно греется
Доброго времени суток.
имеется в наличии мамка P5GC-MX rev.3.02G.
при подачи питания загорается индикатор наличия питания, мамку запустить не удаётся, реакции на кнопку POWER ноль, южник сильно греется.
Предположительно мамка после грозы.
камень, мозги рабочие.
