Всем здравствуйте!
Вопрос у меня такой: материнская плата Intel DG31PR. После того, как перегрузили USB, стал сильно греться ЮМ. Компьютер грузится, вроде как работает. Но иногда, при подключении USB-устройств, возникают сбои: зависание, "исчезновение" HDD и т.п. Отключение USB в Setup ситуацию не меняет: мост греется.
Вот и теряюсь в догадках: то ли просто поставить на мост радиатор, отключить интегрированный USB и воткнуть PCI USB контроллер (а может и дискретный SATA-контроллер в PCI-E), то ли готовиться к похоронам матери.
U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу помочь мне с такой бедой:Принесли пк сборки Medion.Материнская Medion 8088 ver 1.0(MSI MS-7048) Cимптомы у пациента отказывается запускаться,а подробнее включается 1 сек вентили покрутят,выключается,включается и не запускается тоесть крутят вентиляторы,темный екран и все.Самое интересное что когда вытаскиваешь ОЗУ издает бесконечные писки,ОЗУ сменил на рабочую тоже самое.Видеокарту менял тоже самое.Напряжение измерял возле проца все в норме,возле севера и южника тоже.Только одна особенность южник сильно греется даже когда пк не включаешь тоесть палец удер
При проверке выяснилось что короткое замыкания по USB, сильно греется ЮГ. Встает на посте 25. Изображения нет. В связи с этим вопрос: можно ли отремонтировать плату не меняя ЮГ. Если да то как и каким методом?
Здравствуйте! ПомоЖите профи айтишники!
Вообщем система стартует, и даже грузит винду, но через некоторое время вылетает BSOD, и и компик уходит в перезагрузку, после чего винда опять нормально грузится, и история повторятеся.
На ощупь сильно греется (до ощутимого жжения в пальце) южный мост и пара микросхем около него.
Также на паре транзисторов, а точнее на площадке около них, имеются странные пожелтения. Хотя они, не то чтобы уж сильно греются...
фото синего экрана, и греющихся элементов прилагается
Перенес в Песочницу.
Добрый вечер! имеется материнская плата AsRock 945 GCM-S. В дежурном режиме при подключении БП калится ЮМ, напряжение на PS-ON 1.5 В Reset 1.59 В. Визуально все нормально, ничего вздутого, обгорелого нет. Буду рад выслушать всех кто подскажет куда нужно копать. ))
пришел комп с дешевеньким БП и беременными кондерами. Итого нет запуска. Старый блок сразу в ведро. Дежурка садится, чипсет сильно теплый. КЗ на всех портах USB. Там вроде по спецификациях защита есть портов, или я ошибаюсь? Как может быть КЗ всего? (почти КЗ, 2...8 Ом). Лечится, или это уже труп чип?
