Помогите разобраться, на данной плате в дежурке греется юг, разогревается постепенно и довольно прилично. Питание на мост 2.84 ,кнопка ВКЛ 2.87 ,ресет 2.67....менял MIO ничего не поменялось. Мосту хана? Хотя проверял таким способом rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel
сопротивление около 10 килоОм...
Перенес в Песочницу.
Питание моста в деж. режиме где мерили? Как-бы маловато будет.
Ну если не ошибса то между слотами PCI стоит полевик и кодеры, на транзисторе мерил
Все USB D- , D+ - сопротивление на "землю" ?
измерял тут... на контактах как указано по силке в описании..... 9-10 килоОМ..
Я уже не упоминаю о том, что было бы неплохо указывать конкретную точку измерения напряжения для элементов с количеством выводов более 1
на затворе..
если я ошибся то подскажите ,СПС!
P.S При этом плата не реагирует на кнопку ВКЛ......
Блин, не туда тыкал
пардон....
Так если по ЮСБ будет что мост жив,куда потом смотреть?
С замером дежурных 3,3в разобрались? Контакт A14 любого слота PCI сможете найти? - вот там и замер сделайте. Если смотреть по Вашей фото, дальний ряд, отсчет от края платы. Если напряжение ниже номинала, на выключенной плате замерить сопротивление относительно земли на этом контакте.
А так, если мост греется в дежурке, очень большая вероятность, что он болен неизлечимо.
