Всем доброго времени суток.
Установили не правильно разъем питания процессора 4 пин, развернули на 180°.
При попытке нажимать на кнопку питания никаких движений небыло.
При установке пина в правильное положение при попытке включения дергаются кулеры и все.
Куда копать?
Доброго времени суток!
Asus P5WDG2 WS PRO rev. 1.04G не включается, не реагирует на замыкание контактов PWRSW - напряжение 3,34V на них имеется.
При этом начинают нагревается оба сетевых контроллера Marvell 88E8052, Marvell 88E8001. Не каляться, палец легко можно держать, теплые.
Вопрос: Сетевые контроллеры могут быть причиной неисправности? Сдуть по очереди и смотреть по ситуации дальше??
Подключил ЛБП к 5VSb потребление тока 814mA - это норма?
Получил данную мать ради эксперимента, попробовать полечить и себе оставить.
Предыстория человека: вставил видеокарту, не отключая БП, мать при этом сама запустилась без кнопки, после принудительного отключения больше не запускалась.
Полагаю, был разряд статики (ну либо просто ложь про видеокарту).
Всем доброго, имеется данная мать. Попала с выгоревшим 3,3 по spd, видать память косые вставляли. но дело не в том.. Плата упрямо не стартует с кнопки. при принудительном включении (зелёный на корпус) всё работает в штатном режиме. мульт (NCT5579D), хаб, всё мониторится и пикает)). А теперь вопрос, куда этот зелёный провод должен идти? сбитых деталей в радиусе контакта не обнаружил, мультиметр показывает, что он в небе, бесконечность в обоих направлениях, дорожку отследить не получается. помогите плиз у кого есть что-то похожее из матерей. (пс.
Сокет АМ2, чипсет nForce 570 Ultra, MIO W83627EHG, ACPI MS-6G.
Здравствуйте, уважаемые. Плата не включается, не реагирует на кнопку включения. БП в норме, батарейка в норме, генерация на кварце есть, 5VSB есть, 3V3SB есть, 1V4 есть (формируется из 3V3SB стабилизатором U17 L1087G).
Выяснил, что сигнал с кнопки приходит на MIO (pin 68, PSIN), и выходит с пина 67 PSOUT#. Судя по диаграмме включения MIO, он должен выдать сигнал PSON# (pin 72) идущий на MS-6G (pin 13, PSIN#), которая вырабатывает сигнал PSOUT# (pin 14), идущий на разъём ATX.
Всем привет! Собираю домашний сервак, пришел с алика Xeon 1270, ну и я решил его собрать (сервак)! Вытащил мать из старого корпуса (она работала), сдул пыль, и все собрал в новый корпус, но моей радости пришел конец, плата не завелась! Возврат строго проца не помог... Начал копать, и накопал...
Нет дежурки нигде, даже пост карта не работает... последнее место ее присутствия это разъем кнопки включения! Схемы на эту мать нет! Может кто знает куда дальше двигаться? Помогите плз!!!
Материнская плата ASUS P8P67, процессор i5 2400 память Goodram 4Gb прошу помощи разобраться в моменте:
Плата запускается принудительно, при замыкании зелёного провода на массу - в смысле стартуют кулеры - без дальнейших всех действий. На пост-карте при этом висит залипший ресет, что вполне ожидаемо.
Не включается с кнопки. Начал отслеживать по бордвью и упёрся в такой момент: сигнал, который должен разбудить хаб падением в ноль - падает на выходе MIO - но не в ноль, а до 0,8 вольта... как разобраться с этим этапом? Это мультик может быть такой полудохлый - ктонибудь сталкивался?
