греется южный мост. на дежурном напряжении (3,22)холодный при включении раскаляется.с ним вместе греется резистор R443.сетевая и на жёсткий диск микросхемы выпаял(сильно грелись).вопрос сгорел ли он или кз?как определить где мерить и какое напряжение должно быть? фото
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте, подскжаите куда копать.
ВОобщем предистория такова, пару лет наад отдали на эксперименты нерабочую DFI 661FX-mlv, 478soc .
Включаеш, вентиляторы крутятся но дальше ничего, на посткарте постоянно было толи D0 Толи D1. B итоге изза неимения времени и сил была отложена на полочку подальше.
Сегодня по случаю попалась на глаза, решил включить еще раз. И коды изменились. d0 или d1 уже и в помине непоказывает, а показывает сразу 30 и через пару секунд 10. Пару минут подождал ничего непоменялась, температура везде в норме.
asus k8s mx из компьютерной фирмы formoza (у них постоянные проблемы с оборудованием) не стартовала вообще.
после замены q30 9915h на 06n03 плата ожила но не надолго - после нескольких стартов опять тишина.
после замены q33 9915h на 06n03 плата вновь ожила и нормально стартует, но ругается на bios - низкое питание батарейки (батарейка новая, проверял- 3,3 в)и предлагает f1 (setup) и f2 (default) после настройки и перезагрузки bios не сохраняет настройки и устанавливает их по умолчанию (перемычка сброс стоит нормально).
Доброе время суток, уважаемые мастера.
Прежде, чем я задам вопрос, позвольте мне вкратце описать результаты диагностики и мои действия по восстановлению данной платы.
В общем подарили мне «на опыты» нерабочую материнскую плату Gigabyte GA-8IPE1000 rev.3.1. Плата включалась (крутила вентиляторами), но не стартовала (не было выхода видеосигнала). В дежурном режиме (Standby) сильно грелась микросхема ICH (FW82801EB). Были КЗ по 2-м DATA линиям USB. На конденсаторе ВС374 присутствовало лишь 0,4 Вольта вместо необходимых 1,5 В. POST карта QiGuan MKQCP6A V3 показывала остановку на 25 коде.
Всем привет, нужен совет куда копать. Плата asus A8N-VM запускается через раз, в момент первого старта зависает на 50 коде, греться южный мост, на PWR 2.8 и плавно подымается до 3v, на reset 3.3 и нет реакции на его нажатие не в случае удачного запуска не в случае остановки на 50 коде.
Буду благодарен за любые подсказки.
Всем привет,вот имею данную материнскую плату.У неё проблема,если подключить блок питания к материнке и подключить питание к ней,то она сама запускается,горит жёлтый светодиод и начинает сильно греться южный мост(Via vt8235).Проверял транзисторы на кз,его нету.Кроме южного моста ничего не греется.Имеется мультиметр,прожектор на 150 w и точно такой же мост(с материнки Gigabyte 7vt600).Помогите разобраться с этой проблемой.
Привет всем. Попала в руки такая плата, заводится нормально, но в процессе работы вылазят странные глюки при работе с дисками SATA и флешками USB: при попытке перекинуть что-то с диска на диск, с флешки на диск, с флешки на флешку - зависает, помогает снятие задачи через диспетчер, а после этого нормально все перекидывает. Т.е. проблема вылазит когда открыты сразу два или больше окон разных накопителей. При этом после запуска матплаты ЮМ разогревается до 55 градусов практически за 3-4 секунды, мерял термопарой мультиметра, на ощупь гораздо горячее. В дежурке ничего не греется.
