Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
- Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
- Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
- Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
- Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
- Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
- Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
- Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
- Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
- Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
- Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Может где-то уже было...
Заметил, что у некоторых мамок ASUS A8NE-FM/S с вечно дохнущим NF4, зачастую с перекосом стоит радиатор на этом мосту, прилегание и теплоотвод, соответственно, хуже. Для исправления ситуации приходится подбирать новое место жительства эластичным подкладкам, дабы "не наступали" на крупные детальки, и немного дорабатывать пружинные механизмы против заедания... Также весьма желательна установка вентилятора...
Alles Luge...
Epox EP-MF4-J3/G, стартовала на встроенной пост-карте пробегали коды F1-45-FF (в рабочей материнке последовательность кодов такая F1-45-F1-45-C1 и далее) при этом Reset не залипший напряжения все в норме кроме Vcc cpu вместо 1,25В было 1,1В. Оказался отвал моста nForce 4, после прогрева мать успешно запустилась и работает.
ASUS A8N-SLI не стартовала, на пост карте нули. Сильно грелся чип TSB43AB22A контроллера IEEE1394. Сдул его - материнка заработала.
ECS 945P-A rev.2.0
Периодически нет старта (FF), лечилась сбросом
BIOSCMOS джампероммогла нормально отработать несколько дней и опять
Заменил флешку и батарейку, погонял неделю, старт -ОК, отдал клиенту
Через два дня вернулась с тем же
В очередной раз поисковых работ обнаружил, что при выключении с PW_ON происходит автостарт
в начале такого не было
Заменил MIO (W83627THF), трудиться уже неделю, пока все нормально.
Подправил Highlander.
Принесли системник в ремонт с диагнозом "Всё крутится, а на экране ничего нет".. Глянул, мать GigaByte GA-K8N51GMF, POST 20-50 и стоим....Прошил BIOS на всяк случай... подумал прожарить СМ, но решил для начала убедиться в исправности Q13 и Q14(оба "K3918" или "2SK3918") - напруги показались странными... Прозвонил.. оба не исправны, поменял на Fairchild "76107D"... напруги не поменялись, но мать стартанула... работает уже 2 часа...
ЗЫ. Напрягает 2 вещи, с видео PCI-E запускается ... но видео работает только интегрированное(ну собственно в системнике не разу не было внеш. видео)... и с 2 планками памяти запуск долгий (несколько раз(3-6) проходит цикл от 00 до C1)...
ЗЗЫ. Может прожарить? Боюсь, что плата изогнётся по время пайки... текстолит не нравится...
Не зря говорят.. "Дурная башка ногам покоя не даёт"... Прожарил... аккуратненько... услышал звук отрыва моста с платы... Всё! - POST "00"...
PS... И настроение изгажено...
ЗЗЫ. Как говорил мой знакомый - "Не ремонтируй работающие вещи - хуже будет"
Тут все признаки отвала на лицо. Правда открытый вопрос отвала чего, моста от платы или кристала от подложки. Так что с дигнозом Вы как раз не ошиблись.
Что касается "услышал звук отрыва моста с платы..." то это в технологии. К слову текстолит у гигаглюка еще вполне нормальный, бывает гОраздо хуже...
Elitegroup K7VTA3 v 8.0 пост код FF, залипший резет
Нет питания на памяти.
Замена Q17 - STD17NF03 на IRFR4105, плата запустилась, напряжение 2.56в на памяти, но мемтест не прошёл(перезагрузилась на 7ом тесте) замена U12 - LM324 на такуюже с донора исправила проблему полностью
Acorp 4845PE rev.3.0 с кнопки не включается. При принудительном включении, с помощью перемычки на разъеме ATX, плата могла заработать или не заработать. Если запускалась, то кнопкой можно было выключить и включить, но стоило только выключить БП, как больше с кнопки уже не включалась. Неисправным оказался транзистор Q34 2SD882 (NPN, 3A, 30V). Транзистор стоит справа от разъемов DDR и ниже разъема ATX. Его функция - из 5В VSB делает 3,3В AUX. Заменил на КТ817. Плата стала включаться и выключаться с кнопки нормально.
P.S. Быстро обнаружить проблему помогла POST-карта IC80, на ней есть индикатор +3.3VAUX. Копать сразу начал в правильном направлении и сэкономил кучу времени.
GA-8IE800 rev.: 1.1
Клок есть, ресет проходит, стоит в нулях. Нет питания на памяти - ни 2,5в, ни 1,25в.
Виновник - пробитый мосфет FDD6530A, поз.Q110, после замены мать благополучно запустилась.
GA-K8N Ultra-9 rev 1.0
При нажатии на кнопку PWR_ON кулер на процессоре делал один оборот и плата выключалась, если часто нажимать на данную кнопку плата запускалась, но биос не стартовал. Еще одна странность: если держать кнопку Reset и нажать PWR_ON то плата запускалась, но если кнопку Reset отпустить она выключалась. КЗ на плате не было обнаружено. Замена мультика IT8712F-A GXS GB решила проблему, плата полностью ожила.
