Gigabyte GA M720 US3 Вкл. выкл.
Имеется данная мать.
Сгорела была сетевуха (чип RTL8111C) и рядом дроссель LL1 (4R7) я это дело выпаял и начал пробовать запускать с пост карточкой.
Напруги на проце, памяти, мосту в норме!!! Но мать запускается на 4сек и тухнет, проходит 5сек, опять запуск, опять 4сек работает и на перезапуск, при этом на пост карте вот такое "-- --" и когда идет на перезапуск, загорается лампочка "Reset", тоесть блымнула и потухла, а бывает после перезапуска горит долгое время. Проц за эти 4сек немножко прогревается, мост тоже ели теплый с радиатором.
Куда нужно смотреть, подскажите?
Перенес в Песочницу.
Что не каких мыслей нету? Или просто без этой сетевухи (чипа) и дросселя, мать не будет работать?
