8S661FXM-RZ
Чем грозит принудительный запуск материнке?
Gigabyte 8S661FXMP-RZ самопроизвольно включается на несколько секунд после подачи питания, потом выключается.
Во время включения пост проходит нормально.
При принудительном запуске БП работает нормально.
Так как платка старая и в ремонт (насколько я понял замена южника) смысла вкладываться нету, чем грозит просто замкнуть "черненький и серенький" у БП, после чего комп из АТХ превратится в АТ и включаться будет кнопкой на БП?
ga 8s661fxm-rz не запускается
Принесли комп на ремонт (не пускается при нажати пуск), на материнке сломаны разъемы USB(нет перегородок и погнуты контакты). Контакты поправил, не пускается. ПРоверка блока питания - не работает, прыгают все напряжения(вылечил, проблема многих БП- микросхема супервизор). БП в норме, включаю пуск не стартует, кнопка была проверена в самом начале- в норме. Принудительно пускаю блок питания замкнув зеленый с серым проводом на 20пиновом разъеме(подсоединен к материнке), блок питания запускается, работает куллер на процессоре и видеокарте, но мать не запускается.
Gigabyte 8S661FXM-RZ информация на "клокеры"
Привет всем! Досталась на работе материнка, модель в заголовке. Полностью мертвая, т.е. ничего не происходит при нажатии на Повер. Все железо исправно, работает с другой мамкой, да и вопрос мой в другом. Хочу ее дома сделать, для успешного процесса решил найти информацию на важные микросхемы. Нашел на SIO, ACPI контроллер, а вот ни на один клокер найти не могу. Их 3, все от ICS: UA430997, UA431059A, UJ160629. Народ, поделитесь пажалуйста даташитами, у кого есть!
Перенес в Песочницу.
Gigabyte 8S661FXM-RZ греется один полевик, где искать причну
Дали посмотреть Gigabyte 8S661FXM-RZ. Нашёлся Q55 APM3054 под которым с обратной стороны были следы перегрева. Плата не стартовала пост 00, проц грелся причём довольно сильно, на этом транзисторе палец через пару секунд после старта держать было нельзя. Заменил на 60T03L(Может ошибка в том что надо было на 60N03 хотя по даташиту разницы вроде особо нету), плата стартанула всё ок, но этот транзюк тоже греется и довольно сильно, хотя медленней чем его предшественник но нагревается до температуры пальцем не удержать.
Поведение это ненормальное помоему, вопрос кто в этом может быть виноват.
GA-8S661FXM-RZ при выключении или перезагрузке виснет
Здравствуйте!
Попала в руки плата, работает всё нормально, включается, загружается винда и т.д.
Но вот одна проблема, при попытке выключить компьютер, после успешного завершения винды тухнет экран но блок питания не выключается и всё продолжает работать. Тоже самое происходит если сбросить кнопкой, сброс как-бы проходит, но несовсем.. Тоесть тухнет экран и плата висит на последнем посткоде, который был до сброса.
GA-8S661FXM-RZ отсутствуют детали
Кому-то очень приглянулись транзисторы или крены Q120 и Q145 (оба в углу возле разъема питания). Подскажите, пожалуйста, что там стояло. Еще не вполне уверен, есть ли контакт между плюсом конденсатора EC69 (между AGP и PCI1) и дорожкой на обратной стороне платы. Дорожка порвана, трудно разобраться.
GA 8S661FXM-RZ провалы всех напруг
Попалась мне как-то такая мама, включил и вижу картину: ничего не греется, все напруги пляшут провалами периодически (БП (FSP350, исправен 100%) вместе с ними циркает))!
С чего начать не пойму, видимых причин нет, решил эксперименты ставить:
