PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
R9 290
Всем привет. Комп не видит карточку R9 290. Обнаружил КЗ на дросселе (на сколько понял - питания pci). Снял дроссель, КЗ на землю со стороны pci разъема. Это чипу пришел конец или в схемотехнике платы беда приключилась?
MCP61M-M3
Приветствую.Имеется данная материнка,прошивка биос 2010 года.И есть видеокарта Zotac GT-620 1 Gb/Так вот материнка упорно не хочет видеть её.Видюха 100% рабочая.Ставлю Radeon 9600 на 512,все работает отлично.Может можно как-нибудь это исправить?
Причем на многих материнках не работает.Штук 15 пробовал,только на двух работала.
Вроде как можно редактирнуть биос чтоб распознавал ее
ga-h370-hd3 отсутствует +12 на pci-e x16 порту
Приветствую. Помогите восстановить материнку. Предыстория такова:
Вставил в материнку предположительно "убитую" видеокарту, и включил на 1-2 сек, там что-то пыхнуло - выключил. После чего на данном порте новые видеокарты отказывалась стартовать. Потыкал тестером увидел, что +12 на данный порт не приходит. На соседних портах напряжение данное присутсвовало. Накинул "проводки" от близлежащего разъёма - всё ок.
Cейчас захотелось починить по "грамотному" и найти что погорело.
P5B SE С видеокартой Post 98
Данная плата при вставленной видеокарте где-то 20-25 сек стоит на посте 98 потом идут дальше до 00 и раздает один длинный и 3 коротких сигнала. Картинки соответственно не нет. Без видеокарты посты идут сразу и в конце опять сигнал отсутствия видеокарты. Все напряжения в пределах нормы, слот и саму шину PCI-E прозвонил до севера все линии.
ASUS P5Q не определяет видеокарту
Здравствуйте. Мать Asus P5Q rev 1.03 стартует - на посткарте 99 либо 98 через 3-5 сек посты начинают бежать. Спикер подает сигнал 1 длинный 3 коротких и дальше проходят посты и короткий одиночный сигнал. На мониторе естественно ничего но винда грузится судя по активности HDD. На PCI карте картинка есть и спикер только один короткий сигнал подает хотя на старте все равно есть пауза на кодах 99 либо 98. Была заменена флешка биос и проведен визуальный осмотр на механические повреждения. Отвал моста или еще что либо? Видео карта 100% рабочая, даже несколько пробовал разных поколений.
Плата Lenovo H81H3-LM перестала видеть видеокарту PCIExpress16X
Добрый день! Плата Lenovo H81H3-LM перестала видеть видеокарту PCIExpress16X, на интегрированной запускается нормально. Видеокарта целая, была проверена на другом ПК. На коннекторе PCIExpress16X - все 12 вольт присутствуют, 3,3 тоже, на линиях Receiver Lane по 0,3 вольта, а на Transmitter Lane по 0,1. В биосе включал разные приоритеты видео, ничего не получилось. Кондеры в обвязке слота все целые физически. Предположений 2 либо биос гонит, либо отвал сокета! С сайта производителя скачал биос, но он файлом rom идет для утилиты. Если у кого есть в bin формате для прогера, буду благодарен.
GA-8I915MD-GV есть пост FF, но видеосигнал отсутствует, как со встроенной, так и с PCI-E
Доброго времени форумчане. Есть мать GA-8I915MD-GV, включается нормально, есть однократный сигнал POST, так же статус на pci post card "FF" но отсутствует видеосигнал со встроенной карты и с любой видеокарты на PCI-E. Соответственно провода и мониторы проверялись и менялись.
Если сбросить BIOS загрузка на pci post card доходит до "7F" жмем F1 и дальше все ок "FF" на клавиатуру мать реагирует.
Визуальный осмотр результатов не дал. Прощупывание на наличие нагретых элементов, так же результат не дал. Процы и памяти менялись.
Подскажите куда еще можно посмотреть!?
Заранее спасибо, Александр.
