8S651M-RZ
Gigabyte 8S651M-RZ запускается и молчит
Предыстория такова:
За пару дней до полного издыхания запускалась раз через раз, но работала стабильно. Вчера умерла совсем (включается на пару секунд и вырубается) Без видеокарты запускается.
Материнская плата Gigabyte 8s651M-RZ загружается только 1 раз
Перестал загружаться компьютер. Материнская плата 8S651M-RZ. Блок питания заменил по причине вздутия конденсаторов. Теперь компьютер загружается. Операционная система работает без замечаний. Но при попытке перезагрузиться (или при выключении и последующем включении) компьютер виснет. Никаких звуков спикер не издаёт. Снова загрузиться удаётся часа через 3. Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? В чём может быть дело?
Конфигурация
1. MB - Gigabyte 8s651M-RZ rev1.1, BIOS award ver. F10
2.
Gigabyte 8S651MP-RZ нет запуска
Всем добрый вечер. Темы все просмотрел по даному вопросу, похожего не нашел, прошу Вашей помощи это моя вторая мат. плата. Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP ЮМ-SIS 92L ua Помогите определить мосфет (был кем-то перепаян на FDD6680) возле процессорного разьема и дроселя со стороны клавы и мыши и чипа realtec 8201bl. C кнопки невключается, в БП похоже срабатывает защита, что-то щелкает(БП исправен), кулера некрутятся. Питание на PS-on 3.3v Пост карта ничего не показывает.
8S651M-RZ rev 1.1
Здравствуйте! Помогите с названиями транзисторов
Q94, Q97 - стояли phd66nq при включении их вышибало такие ли транзисторы должны стоять?
Gigabyte 8S651M-RZ - clock и тишина, пост - нули.
Материнка Gigabyte 8S651M-RZ rev1.1, тестовый проц - p-4 1.6 нотвуд, тестер, мастеркитовская посткарта.
Материнка по pwr-on запускается, на post'e clock и нули (точнее, комбинация "в порт ничего не выводится")
Сразу для профилактики заменил APM между agp и pci, g-luxon'ы. Ничего не изменилось.
Питание процессороа, мостов, памяти - в норме.
Сокет сквозной.
В какую сторону смотреть дальше?
Велика ли вероятность слета биоса? Смерть мультика? (замену найти можно).
Свойственнен ли мостам sis651, sis962 отвал, можно ли как-нибудь убедиться что именно мост мертв?
Мать Gigabyte 8S651M-RZ
Здравствуйте, выше указанная мать после подачи питания включается, вентилятор на процессоре начинает вращаться при включении происходит один короткий звуковой сигнал, но на ПОСТЕ - 00. После звуковых сигналов нет.
1. Мосфеты прозванивал 1. который АРМ 3054 между AGP & PCI разъемами. 2. который NEC К3570 возле ЮМ. Вроде бы целые.
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
