Собран новый системный блок на:
Gigabyte Ga-970A-DS3 rev 1.0
CPU AMD FX 4-Core Black Edition FX-4100 (FD4100WMW4KGU)
RAM DD3 PC1333 2 планки по 4 Gb
При попытке включения пробегают посты (на вставленной в слот карточке с 4х сегментным индикатором) и останавливаются
на 10 50 через секунды 2 цикл повторяется
В чем может быть причина не запуска?
По информации данный CPU поддерживается самой первой версией BIOS
в биосе в рам. но был у меня один случай с похожей платой. поблема решалась дотрагиванием влажным пальцем до кварца(проблема была в его обвязке. кондёр один дохлый был.)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Без рам пищать хотя бы должен? Или в этих новых платах совсем не так?
сеичас у многих матплат нету писка(а может Я не замечал, хотя спикер вставляю всегда).
Попробовать все же обновить биос.
Однако, у меня процессор с такой же маркировкой - не роняли, ничего, но зависает по непонятным причинам на маме AM3+. Может на посте, может на этапе загрузки Вин. Хотя пару раз удавалось запустить мемтест, и он его проходил. Вот ломаю голову. В сети пару отзывов о зависании этого проца наблюдал.
