Многие ремонтники столкнулись с проблемой - платы на nForce4 после пропайки через короткий промежуток времени возвращаются по гарантии. Ранее это списывалось на "отдельные случаи", однако накопившаяся статистика позволяет предположить, что это - изначальный дефект nForce4 (как в своё время было с Intel ICH5).
Живую дискуссию с глубокими теоретическими и практическими выкладками, на примере подобных проблем у плат серии Asus A8N - читайте в этой ветке форума.
Тему переименовал (уж простите ), добавил "вступление" (выше) и поместил на главную страницу сайта - apple_rom.
Далее - авторский текст.
Имеется 5 штук плат, все различные варианты Asus A8N. На всех напряжения в норме, перешивал BIOS, пропаивал мост. Изначально стояли в нулях, в D0 или 50, в итоге все стоят на посте 50. Однозначно менять мосты? Может есть другая болячка?
Также данный вопрос обсуждался тут.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Линейка nForce 5, GeForce 6/7 относятся сюда же, общая черта - FCBGA упаковка, проблемы с охлаждением. Тогда как у ICH5 упаковка другая, и корни проблем были другие. Highlander.
Учитывая, что Вы перепробовали остается только менять.
s-core.com.ua/
А мультики меняли, сокеты грели? Почему AMI в нете везде пишут что AWARD?
Читали rom.by/forum/A8N-E_strannosti, особенно последний пост.
Почитал, воткнул видео, спикер, монитор и.... Заводится! (по крайней мере первая:) ) Гнусный асус, мать его!
2 Max: огромное спасибо! Уже собирался раскидывать на запчасти
В итоге рабочими оказались 2 мамы из 5ти. На этих платах пост не идет дальше 50H - факт. Пост-карта Masterkit A9222
У меня пара десятков матплат, останавливающихся на пост-коде 50, вылечились прогревом этого самого nForce-a...
надолго ли?. Причина то всеравно не устранена.
У меня много таких-же плат вернулось через месяц или два, ато и быстрее. Неприятно знаетели. Эта болезнь особенно прогрессирует на 4-тых NForce-ах, начинает накапливаться NF6100-6150. С этим чтото нада делать.
ИМХО проблема в плохом теплоотводе. Если поставить что-нибудь такое product.controlf.co.ua/titan_ttc-cuv2abrhsdiy/?p=info больше не отвалится
Вот как раз от такой пижни и отваливается...
И кто вам такую глупость сказал? Хороший, качественный прогрев моста с хорошим флюсом - гарантия того, что матплата будет нормально работать, даже если мост с пассивным охлаждением. А уже насколько хватит ресурса моста при таком режиме работы - это другой вопрос и адресовать его надо к nVidia.
Кроме того, встречал умельцев, которые ленились снять родной термопрофиль (жвачку) и проложить нормальную термопасту.
К вопросу про возвраты - по моей статистике, после подобного прогрева возвратилось всего две матплаты - это за текущий год... на обеих мост ушёл в КЗ по питанию.
Опять же статистика рулит - nForce-ы помирают не столько из-за перегрева, сколько из-за некачественного (или неграмотно разведённого) питания - поганенькие мосфеты и некачественные БП.
P.S. Не претендую на истину в первой инстанции.
Дима, замечание: все же окислы совсем не учитывать нельзя, прогрев может не дать эффекта из-за них. Ну и второе - "Хороший, качественный прогрев моста с хорошим флюсом" при сильном давлении со стороны системы охлаждения и, как следствие, прогибе, тоже может отвалиться - опять же, редкость. Ну и помирают чипы с открытым кристаллом на сегодняшний день именно по вине перегревов больше всего - в том числе и по моей статистике. Тигран.
2 Rom: Авторитетное мнение уважаю, но не согласен. Аргументируйте, чем плох кулек? Ставил такие на радики (X1х00/Xx00, х<8) после отвала и успешной прожарки, за год жалоб не поступало
ЗЫ впринципе согласен с тем, что !обычно! валится не весь чип, а только кристалл. однако ж покупать новые мосты - дорого:( на органы пустить проще. Хотя мешками такие платы не приходят, может руки в процессе пропайки подводят? %)
Ну вообщето термопрофиль это нечто совсем другое.
Вывод: Жду трафареты NF4 , и NF6xxx . В последствии по статистике думаю отпишусь на форуме, возможно будет полезно.
