как управляют нижними нагревателями в станциях аля Термопро ИК-650 или ERSA IR550A и тому подобных?
Датчик на самом нагревательном элементе. При разработке девайса посмотрели какая разница температур на нагревателе и на нагреваемой плате, забили в программу или при настройке отрегулировали подстроечником. Кстати, на нагревательном элементе верха в некоторых станциях тож ставят датчик, видел фото на форумах.
Я предпочитаю видеть реальную температуру на плате, а не гадать какая температура на плате в зависимости от времени года, скорости ветра, фазы луны и пр. Поэтому у себя пользую датчик низа на плате. Ибо если уж сделал один датчик для верха, то второй такой же сделать уже без проблем.
