Речь шла о стандартной кварцевой 10мм трубке и 5мм стержне одинаковой длины! Т.е чем заменить стандартную трубку, да и ещё спираль наружу! Накой сранивать 10мм трубку с 10мм стержнем?!! При одинаковой длине и разной площади поперечного сечения (см. выше) масса будет меньше, правильно, у стержня
