vladimersv - пожалуйста , пользуйтесь знаками препинания
vladimersv - пожалуйста , пользуйтесь знаками препинания (точка, запятая), а то трудно понять , что написано. Для борьбы с помехами одних конденсаторов недостаточно. Нужны еще индуктивности. Если для платы контроллера можно легко приспособить любой дроссель типа ДМ, ДПМ, то для устранения коммутационных помех от тиристоров нужен большой сетевой фильтр. Сетевой фильтр (не тот, что продают в магазинах под этим названием) нужен на 10..12А. Свой дроссель этого фильтра сделал на двух ферритовых сердечниках от ТДКС старых мониторов. Помех точно нет. Еще имеет смысл заземлить (компьютер и ИК станцию) или хотя бы выровнять потенциал "земли" на обоих устройствах. А то что в Вашей конструкции помех пока много - это "надо было бороться с наводкой". Воэможно еще какие то проблемы со схемой усилителя термопар. Она ведь усиливает постоянное напряжение, а переменные наводки фильтрами на входе и выходе усилителя должны ослабляться.
Пароль ирсофта только в ирсофте. В епром паролей нет.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
