Вот тут кроются многие проблемы. С 250
ECH-3 (60 мм х 60 мм) - планируется. Пока всё ещё борюсь с платами.
И кстати - какая должна быть температура у верхнего нагревателя. 460грд хватит? Или больше? В принципе чем выше температура, тем короче излучение, что не есть гут.
Единственное что смущает, так это крайне низкое потребление этих излучателей
Вот тут кроются многие проблемы. С 250 Вт-ным верхом можно работать только на расстоянии 20 мм или меньше и профили только пологие с увеличенным временем. Лучше взять кварц и переделать его на 700-800 вт хотя бы. Я уже много писал об этом. Поясню. Нам нужно для расплавления припоя передать какое-то определенное количество тепла. При равных условиях (размеры и т д.) нагреватель с мощностью 800 Вт будет значительно "холоднее", чем нагреватель с мощностью 250 Вт. Т.е. более мощный нагреватель будет давать лучший спектр и соответственно лучшие "нагревательные" свойства. Не говоря уже о его скоростных возможностях.
Кое-кто ради увеличения мощности берут нагреватели больших размеров, что также не спасает, так важна мощность на единицу площади излучения. У подобной керамики 6,5 Вт/кв.см, для сравнения у ERSA 650 около 20 Вт/ кв.см. У меня даже чуть больше.
Что по поводу его инерционности? Фатально ли его использование, или в принципе можно?
Можно, но с оговоренными выше ограничениями.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
