maxlabt, спасибо за исчерпывающий ответ. Полностью согласен с
Полностью согласен с вами насчёт: "Мне больше импонирует крепление датчика снизу, когда я твердо знаю, что выставив 200*С для низа, я твердо уверен, что больше там не будет. Добавлю, что при расположении датчика снизу платы, мощность нижнего и верхнего нагревателей имеют меньшие колебания. Т.е. процесс нагрева проходит стабильнее. "
А верхняя термопара низа нужна, к примеру, для дополнительного визуального контроля разницы верхней и нижней температур платы, что мне, как новичку- в пользу, особенно при настройке термопрофилей под своё "железо" для различных типов плат, а также для большей уверенности, ну и мн.др. ...
"linagalt, я никогда не сверлил керамические нагреватели." - видимо вы давали совет в обсуждении этого вопроса, а я ошибочно (эх, память, мать её) написАл, что "maxlabt сверлил". Кстати, тот парняга, который собирался делать подобное, так и незвестно, сделал или нет, а может просто интересовался- не знаю точно. Идея так-то неплохая, но не добавится ли при этом каких-нибудь дополнительных минусов, как вы считаете?
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
