linagalt, данную термопару диаметром 1,5 мм
maxlabt, ebay.com/itm/Flexible-K-Thermocouple-Achi-BGA-probe-Sensor-1mm-Taper-ed-Ti... - определённые преимущества : качество работы- цена. Не сочтите за труд, как "разрулите"ситуацию, напишете, пожалуйста, чем закончится в независимости от времени (просто тупо сам попадаю в последнее время в такие ситуации, ну или похожие, а это отнимает ( в случае отсутствия надобности присланного или ещё хуже- брака) не только копейку, но и время и ещё время людей, которым бы твоя (наша) техническая помощь не помешала, да и хоть что-то отбил бы из денег, вложенных в проэкт. ( Только, извиннте- не знаю, но наверное, в другом разделе- или можно тут "попутно"- ведь это термопары, а не BU808-е транзисторы или T-con ), тем более на "Самоделку", которую пытаешься сделать, на сколько это тебе доступно- "прибамбасистей". А сюда, если можно кинете ссылочку ( вслучае ...)? Будем благодарны.
linagalt, данную термопару диаметром 1,5 мм я оставил, а продавец возместил мне 10$. По качеству она уступает моей первой термопаре, которая имеет точно 1 мм. Новая значительно жестче, что не позволяет аккуратно загнуть кончик. Т.е. не удобно её позиционировать, особенно на платах с плотным смд монтажем. Других , более тонких, со слов продавца, у них нет. Так что рекомендовать эту термопару и этого продавца не могу. Спрашивал у другого продавца о точном диаметре пробника по этой ссылке ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250870071942&ssPageName=ADME:X:... , так он заверил, что у них точно 1 мм. Правда длина пробника всего 10см, хотя при определенном креплении длины 10см достаточно. Эту не покупал, так что на ваш страх и риск.
Теперь могу кое-что сказать о плюсах и минусах установки термопары низа сверху платы относительно установки термопары снизу платы.
Плюс - точно, удобно и быстро устанавливается.
Минус- очень большая инертность, постоянный перегрев на 8-10*С и к тому же с провалами и горбами в несколько градусов, что влияет на работу верхнего нагревателя.
Теперь детальнее. ПИД отстраивался специально под этот вариант подогрева. Проблема в большой задержке перехода тепла снизу платы к её верхней стороне. Что творится снизу платы на разных платах трудно контролировать. Особенно это напрягает, если работать с максимальными температурами преднагрева и с двухсторонним монтажем. Мне больше импонирует крепление датчика снизу, когда я твердо знаю, что выставив 200*С для низа, я твердо уверен, что больше там не будет. Добавлю, что при расположении датчика снизу платы, мощность нижнего и верхнего нагревателей имеет меньшие колебания. Т.е. процесс нагрева проходит стабильнее. Так что пока оставлю все по старому.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
