Какое расстояние от нагревательных элементов низа/верха должно быть до платы снизу/сверху?
Щас переделал низ на 3х4 лампы. Ибо 3х3 как по мне немного неравномерный прогрев, хотя всем хватает. Сделал на 12ти галогенках по 1,5КВт.
Пока в процессе переноса в корпус. До этого работало в полуфабрикатном режиме на 9ти лампах.
Планирую всю электронику впихнуть в корпус. Делать буду по LDZ схеме. Уже даже сделал разок, но по трагической случайности разбитая банка с хлорным железом съела все мои труды. (уборка блин)
