maxlabt, а можно увидеть графики, которые получаются по
maxlabt, а можно увидеть графики, которые получаются по этим профилям?
Я уже более двух лет пользую самодельную паялку на ТРМ-151, сейчас переделал нагреватели и крепеж, потому переписываю профили. Выложу и свои с графиками - вдруг кому тоже интересно и полезно будет. Сейчас есть мысль для создания мини-ступенек стабилизации профиля верха попробовать использовать "графики уставок" ТРМ-ки. Просто порой на значениях 215-220 верх включается на 100%, боюсь что будет термоудар по чипу, хотя на графиках никаких выбросов не видно. На графике порой есть небольшой "заброс" вверх, например верхнее плато бывает немного перекошено - при достижении 235 и переходе на стабилизацию этого значения бывает заброс до ~236,5.
Пока прикрепляю графики парочки своих бессвинцовых профилей на суд общественности.
Стандартный (общий)
и "длинный" (в первую очередь выравнивающий участок) - для проблемных плат и нежных чипов:
а вот и фотографии собственно станции:
для управлением температурой низа на третьем шаге я использую управление мощностью, без контроля температуры, мощность подобрал опытным путем. Есть идея настроить на этих шагах инспектор ТРМ-ки, чтобы в случае резкого увеличения температуры низа программа останавливалась и выдавалась авария.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
