а кто знает как в работе китайский контроллер
27 Июн 2012 - 21:12
vladimersv
46
4
а кто знает как в работе китайский контроллер PC410, от ACHI IR6000.для верха(какие минусы и плюсы)?
Часть 7
oleok- ето регулировка контрастности,обычно ставять подстроечный резстор 4.7-10кОм для
Ура! Всем спасибо, заработал экран. Проблема здесь:
oleok- сначала нужно записать на чип FLASH и
Сначала на дисплее идут контакты 15 и 16
Надеюсь, что вы заглянули в документацию, перед
vladimersv Ничего ... Попробую другой дисплей.
oleok проверь (покрути контрастность,-резистор возле дисплея) в конце прошивки стоит
Прошил, вставил в плату. Включаю питания - два
oleok- понипрог надо соберать отдельно ,припаяйте просто панельку к
Parallel or serial adapter.
vladimersv - Спасибо. Смог подключить схему к ПК (Test
oleok- для прошивки можно собрать или USBASP и прога
Пожалуйста помогите прошить схуму от LDZ под кварц
Ровно 4 недели ждал с момента оформления бумаг
Думал, если сегодня ничего не изменится
Никто и не сомневался. Овен -респект,
Мой заказ попадает в категорию "стандартной позиции",
rzdpasha, в моём случае подтверждение об оплате
Столкнулся с проблемой (ой-ли?) покупки через интернет
На Термопро никто и не гадает, для того
как управляют нижними нагревателями в станциях аля Термопро
Если упрощенно - низ сразу выводится на
у них датчик на тене .тоесть на низ
Многие моменты этого документа не соответствуют действительности, видимо
Такой вопрос ко всем.. Кто нибудь может объяснить,
Кроме попадания tx-rx и скорости, есть ещё такая
Не соблаговолит ли благородный дон
Можно и схему смотреть, хотя с
«Было бы неплохо думать перед тем, как что-то
1. Не выходы, а выводы :).
"Было бы неплохо думать перед тем, как что-то
Обратите внимание! На распространенной схеме станции LDZ, попутаны
у меня примерно 3.3в на них,схема на пролифике.без
а сколько должно быть напряжение на rx
RTCOT-там несколько вариантов почему неработает.проверте скорость порта
Перепутали RX и TX, плохо соединили и
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста что может быть ,купил
maxlabt, спасибо за исчерпывающий ответ. Полностью согласен с
linagalt, я никогда не сверлил керамические нагреватели.
linagalt, данную термопару диаметром 1,5 мм
RT, спасибо за подсказку, конечно. Только вот не
Пипец, чем народ только не мается...дремель с алмазной
Сегодня попробовал просверлить отверстие по центру SHTS/4
обычный датакабель на пролифике.(для мобильных телефонов применяется)подходит и
Всем доброго времени суток ! подскажите пожалуйста как
Где можно скачать схему и прошивку к паяльной
Краевые: высота - 15мм, диаметр в широкой части
стойки 10мм диаметр внутри отверстия 2мм
Уважаемые мастера ремонтники подскажите ! хочу сделать ФТОРОПЛАСТОВЫЕ
Пустая трата времени и сил! Я вручную позиционирую
VladSko, спасибо, теперь понятно, что процесс в идеальном
Принцип действия этой системы следующий: Свет от источника попадает
В описании Вы смешали производственный процесс и
Время изготовления штатива заняла несколько большее время,
maxlabt, http://www.ebay.com/itm/Flexible-K-Thermocouple-Achi-BGA-probe-Sensor-1mm-Taper-ed-Tip-Diameter-600-C-/120950102493?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c293019dd - определённые преимущества : качество работы-
какое у неё время отклика, чё-то не найду?
Термопара от ЕРСЫ 650 стоит более 100 евро.
Шо-то 25$ с доставкой за термопару как-то дороговато
К сожалению, пока нет времени. Но интерес
maxlabt Какая у вас термопара по ссылке
maxlabt, получилось прикрутить MasterSCADA к ТРМ151?
А что, есть такие уголки на земном шаре,
если LDZ на лм358 нормально работает ,то на
Подскажите возможноли вставить вместо lm358 -ad8552(в схему от
А жаль- цена у этой игрушки приемлемая.
Угу… Внешность соответствует внутреннему содержанию. А погрешность
Если разобраться в КОДЕСИС можно любые конфиги с
Ага, только стоит от 700 баксов в
linagalt, только по внешнему виду можно сказать,
занятная штукень http://www.mtd-proekt.energoportal.ru/elektronnyj-registrator-paragraf-m-498593.html http://www.mtd-proekt.energoportal.ru/graficheskij-registrator-paragraf-cifrovoj-s-d-i-graficheskij-zhk-indikatory-339769.html
Если для дополнительного контроля температуры использовать сей
А кто что может сказать про ПЛК для
Почему, если как я описал стержни с
Галогенки рассчитаны на работу при бешенных температурах,
Вот именно, что красиво реализовать этот вариант для
Для «низа» открытую спираль можно положить на предварительно
Ну да. Спираль и не должна быть обязательно
Какая поставлена цель? Создать верхний ИК излучатель
Речь шла о стандартной кварцевой 10мм трубке и
Совершенно верно. Речь идет об объеме (массе)
Поправьте, если что Площадь стержня 5мм: Sd5=19.63мм2 Площадь трубки с
"Посчитайте объем (массу) стекла в стержне и
"кармическая плитка на ней лежит (весит натянуто
Я об этом писал: В производстве электрических
"полгода полёт нормальный "- А на фото мона
Выше набросок. Пилишь стержень на нужную длину и
RT - если трубку закрепить плотно в изоляторе,
кармическая плитка на ней лежит (весит натянуто )
Стержни, прутки - это хорошо, а вот как
Можно просто надеть открытую спираль на кварцевый стержень
А в качестве стержня удобно применять галогенные лампы.
На этот вопрос сам Господь-Бог не даст
для нихрома однозначно нужно какое-то крепление - трубка,
В плане изготовления нагреватель на открытой спирали очень
Извините, что вмешиваюсь. Попытаюсь ответить на вопрос,
"заморачиваться с этим не вижу смысла"- понятненько,так и
Там сверху еще замечательные "ушки" наварены по бокам,
На мой взгляд, лучше перевернуть корпус, резиновые
Зачем извращаться с дополнительным "воздухом", если можно поставить
И что я не так написал??? Вы
maxlabt, maxlabt писАл: "Как по мне, это трудно управляемый
Комраден! Хочу собрать тоже себе в конце-концов паялку, для
Сотворил проект от tormentor - отлично
Только сегодня ставил G84-600-A2 на плату MXM
maxlabt, Спасибо за рекомендации- вы подтвердили мои предположения.
экраны это хорошо - обязательно сделаю,
linagalt, Elstein SHTS/4 x 300w лучший нагреватель из
Заканчиваю сборку штатива на SHTS/4 (300w), вскоре буду
maxlabt, со скоростью набора температуры вверху разобрался, оказалось
Здравствуйте.Извиняюсь за несвоевременность, всё-таки хотелось бы уточнить
maxlabt, нет, датчик низа у меня снизу, термопара,
kod.begemot, специально графики не снимал, но примерно выглядит
maxlabt, а можно увидеть графики, которые получаются по
на ноутбук 1 гляньте, там есть тема за
maxlabt спасибо за доходчивую и ясную информацию.
Пользуясь случаем, подкину обновленные профили для ТРМ151-01, датчик
maxlabt сообщите пожалуйста, по ниже приведённому
Подскажите усилитель термопар в схеме ldz позволяет подключить
Всё же подумав хорошо, я таки буду делать
И наконец то, заглянув в погреб под пристройкой
Наконец-то смастерил каркас для низа. Пока простое диммерное
Уважаемый Morelock,по какой схеме собран диммер,сейчас стоит вопрос
Отличный такой подогревчик получается! А в дальнейшем на чём
Благодарю вас maxlabt.
нет, только А и В, т.е. 2 провода
А где вы покупали?
Нету у них такого. Спрашивал. Да и думается
А кто-нибудь смог прикрутить IRsoft к овну, вроде
Это стандарт внешних габаритов. Отнимите ширину двух
Ага - всё увидел! Гут. Цена смешная. Я вот
где трубки -electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=... там и спирали
хз, спаял ежика и сразу все заработало
Morelock, да вам akvakuzma самый первый ответил, так
maxlabt до обращения сюда к вам
Заказал себе вот такую заготовку. Теперь только получить
maxlabt. делал я два переходника
RT, у всех графиков что видел, время только
http://www.electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=2
Де ту спираль брать? Может не бегать по
Можно как-то сделать шкалу времени в OPM
Morelock, самый оптимальный вариант - кварцевая панель
Тут вы ошибаетесь. Так неточность будет еще
вот фото низа когда в стадии зборки еще. 12
Понял! Отменил заказ. В двух словах - какой самый
Вот тут кроются многие проблемы. С 250
Нашел у себя в Харькове аналогичный термоэлемент тип
Конечно примерные, но нам этого вполне достаточно,
Друже: ЖИ, ШИ пишется через И. А
ECH-3 (60 мм х 60 мм) -
спасибо maxlabt. я промерял температуру просто,так вот в центре
vladimersv, я так понимаю, что датчик низа
Какое расстояние от нагревательных элементов низа/верха должно быть
подскажыте . например -задана низа 150гр ,так вот где
Выбор модификации прибора не зависит от примененных нагревателей.
Вступаю в ваши ряды. Тоже делаю себе паяльную
диском, только пылищи стоко, ппц
На чем керамику стачивал?
Датчик верха пока на липучке, думаю позже сделать
Отлично получилось. В верхнем нагревателе керамические чашечки
Моя икашка. Низ 4*3 2600Вт, верх 645Вт http://jpegshare.net/77/1d/771d8047c15d33787cb16646a37af476.jpg.html http://jpegshare.net/58/5f/585f64d233e653b05f3eb39d2f27fb39.jpg.html Пробовал
Благодарю вас. Хорошо что в России тоже
master, в россии тоже можно купить эльцер. дилера
http://www.electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=38&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20 вот ссылка -есть кварцевые трубки 42см с
MASTER, перемотать спираль вручную качественно не получится. У
maxlabt хорошо, купить не получается, придётся верхний
MASTER, я как бы в Украине живу. Стоимость
maxlabt и ещё хотел спросить вас , для
maxlabt по вашей ссылке заказ elser за 1200
Благодарю за отклики. Нет, только проволока круглого сечения.
rdzpasha можно попробовать в качестве
rzdpasha я брал слюду резал по
rzdpasha , Засунь спирали в стеклянные
Парни, имеется куча нихромовой проволоки, которую нужно приспособить
Zlodeyz , посмотрите предыдущие части этой
любая штанга или антена,на ней пружынка ,на конце
Подскажите кто как крепит верхнюю термопару ? Фото
Вот мой датчик верха. Не самый дешевый,
по поводу крепления термопары-присоединяюсь к maxlabt ,
Да как бы ограничения нет и не было.
Присоединяюсь к благодарностям для уважаемого LDZ -спасибо
Огромное спасибо LDZ за терпимость к таким как
спасибо.попробую еще как в п.1 (возможно что у
Я давно использую п.1. Никаких проблем с влиянием
интересует п.3 и п.4 непосредственно сам вариант исполнения ее
Не понятно, причем здесь температура верха? Изъясняйтесь
здравствуйте.Подскажыте-как оптимально утановить нижнюю термопару на нижней трубке
Еще пару строк кода добавил... Теперь на участках
спасибо за ответ . у меня в первой
vladimersv, в идеале механизм позиционирования верх нагревателя
спасибо походу придется переделать наверно уселители,а
vladimersv - наверно кто нибудь использует. Я не
спасибо у мя выходная часть пока ваще
vladimersv свой усилитель термопар делал на OP07.
vladimersv - пожалуйста , пользуйтесь знаками препинания
еще вопросик по лдз - пароль ирсофта
Yu-ri спасибо за
вопрос по лдз собрал тоже тестить низ --но
vladimersv в моей конструкции никогда не происходили такие
Благодарю вас maxlabt. Как бы не хотелось ,но
На фото расстояние примерно 37-40мм (у меня есть
maxlabt я делал нижний подогрев как у
Если кого не затруднит есть вопрос по irsoft
Алексей63 в контроллере от LDZ T0 температура включения
здравстуйте вопрос к LDZ в первых
Yu-ri спасибо, прошил заново мк ,залил по
Алексей63 использую версию от LDZ
Алексей63 проверьте монтаж и записанный профиль в eprom.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста кто собирал контролер от
Привет Yu-ri, а так-же остальным участником . С
Пламенный привет коллегам по ремеслу. Собрал себе ик
Привет иван-казань . Без применения
Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
Привет maratu . Нагревательный элемент конечно
LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
oleok , там у меня вообще пробная
MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
maxlabt. Спасибо вам большое. По вашей
DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
Не помню какие там шары. Если свинец,
Все верно- безсвинцовая, За ссылку спасибо - возьму
Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
Если этим людям религия не позволит
Вы считаете, что английский это очень удобен
Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
savely Разрозненные куски в разных темах
I`m sorry ! I really don`t want to
Да дело даже не в правилах. Думаю, что
Кстати, а где общие правила
Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
Sure my friend... when will be ready I
dorcky , do not forget to
Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
At a frequency of 7,3728 mhz or 8,0
@dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
For the installation of fusesbits different programs going
dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
Hello! I write you again :) I need some help...
fusebits for Crystal Oscillator 7.3728 mhz
Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
по транзисторам - все что найдете подходящее в
прошу извинить, но на печатке вроде как все
нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
Регулятор неплохой - для каких нибудь других применений.
довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
DenCent , начал делать плату по твоему
anray , на Мониторе все перечитал,
А это не печатка , а схема в
Советую не лениться и прочитать всю тему
