И наконец то, заглянув в погреб под пристройкой
И наконец то, заглянув в погреб под пристройкой я нашел отражатель! Вот он
Оцинковка 0,5мм. Пока не полировал (она и так блястит).
Итоговая (предварительная;)) конструкция выглядит так:
и вот так
В дальнейшем планируется накрыть всё верхней крышкой с вмонтированной сеткой и держателями.
Сейчас кинул M2N-E и начал греть. В итоге эффективность отражателя просто потрясаюшая. Мало того, что я поднял мать на 40мм, так ещё и пришлось убавлять мощность. В итоге на делении 3 у меня температура поднялась (измерение по верхнему слою платы) до 170грд и вяло, но хотела ползти ещё вверх:) , поставил на деление 2,6 и температура стабилизировалась на отметке 165-167грд/С. Так что теперь осталось изготовить платы, найти верхнюю держалку, а уж потом делать верх.
P.S. при том, что нагреваемая поверхность достигает значимых температур, сам корпус при этом остаётся холодным. В буквальном смысле. В принципе это и было ожидаемо, ибо делал для себя, а т.к. я люблю комфорт, да и конструкция эта уже V2.0:) , то в принципе я себя не разочаровал.
Viktor1972 писал(-а):
А в дальнейшем на чём собираетесь делать управление?
Я себе собрал подогрев вот на такой схеме, ired.ucoz.ru/photo/skhema_sushki_chipov/2-0-11
всё супер получилось, правда показания термопары хотелось бы по точнее и помехи в сети ужасные
Буду делать по схеме LDZ.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
