Пользуясь случаем, подкину обновленные профили для ТРМ151-01, датчик низа на нижней стороне платы вне зоны действия верха.
MASTER, скорость нагрева в переводе на терминологию ОВЕН - скорость выхода на уставку, т.е. стандартно 0,7*С/сек для ТРМ151 необходимо перевести в *С/мин, т.е. 42*С/мин.
Условие перехода - это логика перехода программы на следующий шаг. Это условие переведет программу одновременно в двух каналах. Если в таблице указана температура, то при достижении этой температуры по датчику выбранного канала программа перейдет на следующий шаг. Если же указано время, то программа перейдет на следующий шаг по истечению этого времени.
