чтоб был минимальный разбег с температурой верха (регулировка мощности низа и уменьшения исиления на уселителе учитывается).
Не понятно, причем здесь температура верха? Изъясняйтесь точнее.
По установку термопары нижнего подогрева:
1. термопара на плате снизу, вне зоны действия верхнего нагревателя - точность поддержания заданной температуры, нет необходимости проводить тесты и делать всевозможные корректировки, неудобно устанавливать.
2. термопара на плате сверху, вне зоны действия верхнего нагревателя - точность поддержания заданной температуры, но необходимо учитывать возможный перегрев платы снизу, т.е. нужно опытным путем определить оптимальные температурные режимы (скорость нагрева, макс температура и т.д.), относительно легкая установка
3. термопара непосредственно на нижнем нагревателе (трубка, керамика) - относительно высокая погрешность достижения заданной температуры платы, заметное влияние внешних факторов на реальную температуру платы, требуется коррекция под разные платы и внешние факторы, требует проведения опытов для достижения более менее хороших результатов
4. термопара возле нижнего нагревателя, но закреплена отдельно - в принципе тоже, что и п.3
