vladimersv в моей конструкции никогда не происходили такие сложности. Но Вам могу предложить разделить проблему на части. Начать с кварца и конденсаторов рядом с кварцем (22рF). Возможно кварц бракованный , расколотый или на другую частоту . Если есть возможность ставьте кварц с маркировкой 8000 кГц , а не 8,0 МГц. У первого частота точнее. Или еще лучше кварц на 7,3728 Мгц с ним отклонение скорости связи по ком порту будет меньше. Обязательно проверить\заменить конденсаторы на 22 рF. Если после всего этого связь не улучшилась, то подцепить плату к СОМ порту без USBпереходника. Этим можно убедиться, что переходник\драйвер переходника работают нормально. Еще помехи для Atmega32 могут быть из источника питания 5В. Запитать временно от другого источника. А также от тиристоров, но это уже при включенном нагреве. Еще вариант - попробовать залить не самую последнюю версию прошивки и сравнить как стало работать.
