Самопроизвольно выключается
MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
Доброго времени суток! прошу подсказки по данной плате MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2).
Нет инициализации при вставленной видеокарте (пробовал несколько исправных), пост код 98 затем 00 затем 98 - выключение - самовключение - 98 - 00 - 98 и так бесконечно
Без видеокарты полная инициализация есть. Проц, память, батарейка, все рабочее и совместимое, что посмотреть?
P>S> на плате внешних дефектов не обнаружено, поменян мультиконтроллер, ничего сильно не греется, на север пробовал дунуть для диагностики. Ничего не помогло
MSI K9N Neo-F
Материнка MSI K9N Neo-F работает, сильно греется южный мост, после чего отключается. Подскажите в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte ga-p43t-es3g проблема с питанием процессора
проц E8400
мульт IT8718F-S
Мать включается на 10сек и выключается, отключил питание 12В на проц, вкл. и работает. Прозвонил ключи в поисках КЗ по питанию проца, кз нет. Проц подкидывал другой, ведет себя так же. ШИМ питания проца ISL6334 драйвер 6612 2шт и один 6622.
При подключенном питании процессора 12В на посткарте код С1 (секунд 5-6) потом F0 (секунды 3) потом быстро С1 СЕ и выключается, опять включается и опять по кругу. F0 это пустой биос? Я прошивал обе микры. Там стоят 25L8006E. Правильно ли то что на одной на 1 выводе 3,3В, а на второй 5В питания.
GA-P55-US3L dualbios
Здравствуйте! Пост карта показывает наличие 3в. Доп. питание 12В не подключено. Замыкаю контакты питания. Пост кодов нет. Кулер начинает вращаться и через 2-3 секунды материнская плата выключатся. секунд 5 и опять включается. И так бесконечно. Если я подкидываю доп. питание, то плата стартует только один раз, через 2-3 секунды отключается и больше сама не включается. Замыкаю контакты питания, материнская плата опять заводится и отключается. Думаю с биосом проблема. Должен ли быть биос одинаковый на m_bios и b_bios или они чем-то отличаются? Можно их местами менять?
MS-7360 помогите
собрал материнку и попробывал запустить! значит включаю кнопкой комп включается и через пару секунд выключается. потом секунд через 5 сам включается и работает но видео нет! не пищит ! видяхи рабочии! на мониторе как будто комп выключен!
Asus P5P41TD сколотые детали возле северного моста
Приветствую.
Помогите опознать.
На фото выделены 2 резистора и конденсатор (красный кружок №1). На рисунке "shema.jpg" частично показал их включение.
И 2 транзистора (красный кружок №2). Должны быть t04 там?
MSI K9N SLI V2
Плата MSI K9N SLI V2 работает, греются сильно транзисторы питания процессора, и выключается. В чем может быть проблема? (В приложении замеры)
