Самопроизвольно выключается
Не стартует gigabyte ga-970a-d3 с Phenom II X4 965
Добрый всем день!
Вопрос такого характера-
Имеется МП gigabyte ga-970a-d3 на ней стоял процессор Athlon II X3 445 видео GTX 460 все работает прекрасно.
Принесли Phenom II x4 965 мать стартует на секунду и вырубается БП уходит в защиту.
Отрубил все что можно не стартует.
Вытянул Доп питание блок уходит в защиту.
Сопротивление проца 965 2.2Ома по питанию.
Какие у кого мысли будут? Проц на брелок?
ASRock H55DE3 запускается на секунду
Здравствуйте Уважаемые, прошу помочь с поиском неисправности мат. платы, сразу скажу что в этом не лёгком деле я полный нуб, ну начнём:
Мать - ASRock H55DE3 rev. g/a 1.35
Предыстория: Включил ПК, всё зависло на этапе - "Загрузка Windows", значит нажал на резет - реакции никакой, нажал ещё - опять ничего, через секунды 3 комп сам потух, давлю на вкл. вентиляторы дёрнулись(Включая вентилятор БП) и остановились, секунды через 4-5 снова вентиляторы дёрнулись, и так продолжается пока шнур с БП не выдернешь.
G31mv включается и сразу выключается.
Уважаемые форумчане, помогите с материнкой. При включении сразу выключается, и снова включается, цикл бесконечный. Проц, память, БП заведомо исправные. Питания дежурки присутствует. на Power_ON - +5В. КЗ по ключам не обнаружил. Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 самопроизвольное отключение
Имеется мать Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 . На холодную (долго не включалась) запускается и загружается оболочка биос со стандартным 1beep (все вроде нормально) , но работает от 30 сек до 2 минут , после отключается (отключается блок питания , пропадает PWR_OK) и через 3 сек. автоматически пытается запустится снова , но уже не получается (повторяется цикличное отключение, включение через 3 сек. , вентиляторы в момент попытки поддергиваются). Иногда ей в этом цикле удается снова нормально запустится , но на неопределенное короткое время , после продолжается отключение и включение.
ASUS K8N4-E Deluxe произвольное отключение
проц AMD64 3800+
замечено произвольное выключение, хотя без винчестера (и загрузки ОС) работает стабильно.
обнаружено, что вырубается, если притронуться к ногам ШИМ (8,10,13,15,17,18,25)
ВОТ ШИМ и обвязка
ВОТ замеры
еще замечено, что если прикоснуться к 14й ноге (rampadj), от дроселей исходит "дребезжащий" звук.
P5K/EPU Самопроизвольный ресет и выключение
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 не запускается.
Добрый день. Прошу особо не пинать за ламерство, я только учусь ремонтировать компьютеры.
Попалась в ремонт мне материнская плата Gigabyte GA-MA74GMT-S2 с симптомами, не включается!
При вкл. кн. PW. материнка на секунду запускается, и выключается (БП уходит в защиту) Сразу упало подозрение на доп. питание проца. Тем болие что после отключения 4-пинового разъёма БП не уходит в защиту, вентиляторы крутятся. Осмотр, прозвонка всех мосфетов, литов. ничего подозрительного не нашол. Вынул проц, память, всё ещё раз осмотрел, почистил контакты, склал, обнулил биос, и о чудо, материнка запустилась.
