Добрый день!
Помогите выявить не исправность. Плата Гигабайт GA-P61-S3 не стартует, при замыкании Power_on включается на секунду и гаснет, если вытащить процессор и запустить, циклично стартует и выключается.
При замыкании перемычкой Power_on плата включается, кулер крутится, напряжение на дросселях процессора отсутствует, только слегка греется PCI контроллер ITE IT8892E и процессор.
При подключении питания замерил следующие напряжения:
Power_ON- 3.3 V
Reset - 6.3 mV
Дежурное напряжение на PCI (14) - 3.3 V
Стабилизатор Nicos l1085dg - 3.3V, 5.1V.
Здравствуйте, уважаемые форумцы! Проблема в следующем. Клиент принес системник на переустановку Windows. Мать Gigabyte ga m61vme s2. Я сразу поменял кондеры по питанию проца (были вздутые). Подозреваю, что комп не включался давно, и клиент просто забыл/не знал причину отказа системника. При подаче напруги с БП мать сама включается на несколько секунд, кулер крутится, посткоды идут, потом off. Без проца то же самое. Питание на кнопке power отсутствует, питание на reset присутствует. Затем, чтобы включить, приходится обесточивать, и заново. БП и проц исправны. Куда копать? Сильно не пинайте)
Принесли глянуть. все с платы поснимал. доп. питание возле проца отсоединил. голая мать и коннектор питания. даем старт, включается кулер и бп сразу же в защиту. прозвонил разъем питания об землю - кз нет. ключей пробитых нет. есть у меня секретное оружие -- токовые клещи по 12В, 3.3, при старте есть импульс тока, по 5В нету. тоесть косвенно можно предположить что по 5В линии уходит в защиту. посоветуйте куда копать?
Перенес в Песочницу.
Приветствую!
Сабж...
Материнка стартует корректно, без ошибок и предупреждений.
На монитор выводит всё, клава работает - в БИОС вхожу без проблем.
Если стартует первый раз, то вырубается где-то минут через 4-5, потом все быстрее. Температура проца доходит до 38...
Выключается тоже "корректно", диод на плате как горел зеленым, так и горит...
Такое впечатление, что срабатывает защита от перегрева (впечатление из-за того, что последующие выключения происходят быстрее), однако темп.
Плата Asus M3A GREEN rev 1.01G стартовала и сразу выключалась. В дежурке грелся чипик встроенной сетевой, сдул. Запустилась, но не грузиться. Питание ЦП 1.1, память 1.8, южный 1.3 теплый. Проц проверен Athlon 64 X2, память 2 Gb GoodRam.
Останавливалась на пост D4 Тестирование 512 Кбайт памяти. Выполняется установка адреса стека, настраивается кэш-память., несколько раз на D2 Запрещение использования кэш-памяти. Выполняется процедура определения объема установленной оперативной памяти.
Всем привет. Прошу отнестись с пониманием, а не показывать насколько вы умны. И так: есть мат плата ASUS M2N32-sli DELUXE REV 1.03g, при включении стартует и через несколько секунд выключается, пост коды отсутствуют.
При отключении 4Pin питания процессора, отключения не происходит, кз по питанию процессора нет.
При принудительном включении(замыкание черного и зеленого) ничего не греется, на пост карте горит залипший ресет.
Если не трудно, подскажите что делать, информацию предоставлю( замеры напряжений, только скажите что померять)
Попросили по возможности отремонтировать данный сабж, но т.к ремонтом MB занимаюсь редко, прошу строго не пинать.
