Доброго времени суток! прошу подсказки по данной плате MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2).
Нет инициализации при вставленной видеокарте (пробовал несколько исправных), пост код 98 затем 00 затем 98 - выключение - самовключение - 98 - 00 - 98 и так бесконечно
Без видеокарты полная инициализация есть. Проц, память, батарейка, все рабочее и совместимое, что посмотреть?
P>S> на плате внешних дефектов не обнаружено, поменян мультиконтроллер, ничего сильно не греется, на север пробовал дунуть для диагностики. Ничего не помогло
цикл 98 - 9A - выключение и снова цикл 98 - 9A - выключение.. 9A увидел на другой пост карте
замена клокера помогла
